Puissance moteur électrique
8675
Conseil Réparation électrique : Puissance moteur électrique
Un générateur de tension continue de 50V alimente un moteur 50V-2500W par l'intermédiaire de deux câbles de cuivre de section 6mm² et de 50m de long chacun, ceci à la température ambiante de 25°C.
Comment calculer, dans ces conditions de câblage, la puissance réelle du moteur ?
Merci de votre réponse.
28 juillet 2010 à 11:51
Réponse electricite 1
30 104 messages
La puissance indiquée sur la plaque signalétique est la puissance utile. Si c'est un exercice (à quel niveau de formation ?) l'énoncé est très mal posé (sauf si vous l'avez retranscrit à votre manière).
28 juillet 2010 à 21:10
  • 1. Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
    N°11658 : Bonjour, j'ai un moteur de 6 CV en triphasé quelle puissance électrique me faut-il ? Quelle est la différence entre kW et kVA. D'avance merci.
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Forte puissance d'un moteur triphasé
    N°5397 : Bonjour, je dispose un moteur triphasé de 4.5 kW et 8.5 A que je désire alimenter avec un groupe électrogène qui fournit une puissance nominale de 6.5 kW, mais lorsque je démarre le moteur il tourne mais au ralenti. Que puis-je...
  • 4. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 5. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 6. Puissance sur plaque signalétique moteur
    N°24147 : Bonjour. J'ai un moteur en 400v, 1.05A, cos phi de 0.70. Si je calcule la puissance. P=u i cos Phi racine de 3. J'obtiens 0.72kW. Je comprend sur la plaque signalétique c'est marquer 0.35kw je voie pas mon erreur, pouvez...
  • 7. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
    N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
  • 8. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 9. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 10. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 11. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Puissance moteur électrique >>>
fournitures electrique 003interrupteurs anciensprogrammateur electroniqueled bricolage
