Double allumage dont un en va et vient
8674
Conseils astuce d'électricité : Double allumage dont un en va et vient
Je voudrais faire un double allumage dont un en va et vient c'est le schéma que je voudrais.
Merci d'avance car je suis pas sûr de mon câblage...
27 juillet 2010 à 20:49
Réponses Forum sur l’électricité 1
10 998 messages
Tout dépend si le double allumage se trouve sur le va et vient près de la lampe ou sur celui près du tableau.
28 juillet 2010 à 22:07
Réponses Forum sur l’électricité 2
30 104 messages
Bonjour. Le mieux et le plus formateur est que vous fassiez un schéma unifilaire et que vous le soumettiez au forum. Il y a suffisamment de renseignements sur les va et vient et simples allumages sur le forum pour que vous puissiez élaborer le schéma. A suivre.
28 juillet 2010 à 21:14
Réponses Forum sur l’électricité 3
Voici un petit schéma du va et vient qui pourrait vous aider. Cordialement. PL (29/07/10)
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
29 juillet 2010 à 00:49
  • 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Branchement double allumage va et vient
    N°24785 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient. Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop...
  • 4. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 5. Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient
    N°20606 : Bonjour, J'ai une question concernant un branchement de 2 x double va et vient (bas des escaliers et haut des escaliers) pour commander deux points d'allumage différents. Est-il possible de réaliser un branchement mais avec...
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 9. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
>>> Résultats suivants pour : Double allumage dont un en va et vient >>>
decapeur thermiquepince a denuder automatiquebranchement contacteur heures creuses schema v pleclairage spots
