Puissance maximum sur une section de 0.75mm²
FAQ Question electricite : Puissance maximum sur une section de 0.75mm²
Je compte relier 10 spots halogènes de 50W chacun sur une longueur de moins de 10m avec un câble de 0.75mm². Est-ce que la puissance (500W donc) est-elle admissible sur une telle section ? Merci.
17 septembre 2010 à 11:45
Bonjour, tension 230V ou 12V ? En 230V ça passe, mais pas en 12V ; D'autre part le 0.
75mm² n'est pas admis en installation fixe ; votre question manque de précisions.
18 septembre 2010 à 07:02
Merci de votre réponse. En effet 230V et oui ce sera de l'installation fixe.
18 septembre 2010 à 11:28
- 1. Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²
- N°10676 : Bonsoir. Quelle est la puissance maximum acceptable en watts pour un câble de 3G 2,5 mm², sachant que la charge est résistive : multi-lampes tungstène ou halogènes avec transformateurs 220/12 volts. Merci.
- 2. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 3. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Puissance fusibles section fils
- N°1185 : Je voudrais savoir quels fusibles mettre pour protéger une installation de 20 réglettes de 120 Watts et la section des câbles à employer pour les alimenter.
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 8. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 9. Puissance chauffage électrique
- N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
- 10. Validation tableau électrique triphasé
