Information chargeur batterie AGM
15063
Question Forum Électricité : Information chargeur batterie AGM
jeanmaner
jeanmaner
J'ai une batterie AGM de référence OGiV 1272L (12V 7.2Ah)
rpower ogiv 1272 l.pdf
Je cherche le chargeur adéquat mais je m'y perds un peu.
Il est précisé sur la batterie que le courant de charge max est de 0.3C, je ne sais pas ce que ça signifie.
Du coup, je ne sais pas quelle puissance minimum doit faire le chargeur.
Merci d'avance pour toutes vos suggestions.
21 décembre 2015 à 21:04
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Hamleys. Photo Patrice Faro
Le magasin de jouets Hamleys à Londres est un magasin très connu de tous les londoniens, le plus grand magasin de jouets dans la capitale, situé sur Regent Street. Cinq étages de jouets, toujours à la dernière tendance avec beaucoup de jouets classiques aussi, un endroit à visiter absolument pour les adultes et les enfants si vous faites un séjour à Londres.
21 décembre 2015 à 21:58
30 097 messages
Bonjour. La courbe Charging Characteristics précise les caractéristiques de charge, intensité et temps.
Notamment, avec 0,1 A de courant constant il faudra environ 5 h. L'intensité pointe de charge est de 2,16 A.
Maintenant, on ne connait pas l'application dans laquelle la batterie va être insérée ni le chargeur que vous allez pouvoir utiliser. Dans tous les cas la charge sera d'autant meilleure que l'intensité de charge sera réduite.
22 décembre 2015 à 11:20
  • 1. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 2. Charger batterie de vélo électrique
    N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
  • 3. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 4. Réparation platine électronique chargeur batterie
    N°20044 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide pour réparer ce chargeur de batterie cloueur Paslode split car je ne sais pas par où commencer. J'ai testé le transformateur OK. Et ensuite la platine ne sort aucun voltage et les...
  • 5. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
  • 6. Ordre de branchement chargeur de batterie ?
    N°14115 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai à chaque fois obtenu différentes réponses à ces questions : Sur une centrale d'alarme ou un chargeur vous rebranchez quoi en 1er, le 220V ou la batterie ? Et sur un composant,...
  • 7. Aide lecture schéma chargeur de batterie
    N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
  • 8. Conseil choix de chargeur batterie
    N°21376 : Bonjour à tous. Je viens de m'offrir une brouette électrique qui me permettra d'économiser mes épaules et mon dos qui sont en piteux état. Après déballage je réalise qu'il n'y a pas de chargeur (ce qui n'était pas...
  • 9. Comment tester une batterie rechargeable
    N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
  • 10. Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe
    N°20157 : Note : Je n'y connais rien en électricité. Bonjour. Je souhaite pouvoir recharger, via une batterie externe portable, la batterie de mon scooter NIU N1S. Cette batterie passe par le chargeur suivant :...
>>> Résultats suivants pour : Information chargeur batterie AGM >>>
