Protéger une sauteuse de 36 kw en triphasé et calibre de fusible
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
7923
Problèmes de Electricite : Protéger une sauteuse de 36 kw en triphasé et calibre de fusible
Je dois protéger une sauteuse triphasé de 36 kw.
Si j'applique la formule p=u i così v3, alors je trouve un résultat de 69 ampères donc, un fusible de 80 ampères.
Je trouve que ça fais un peu beaucoup. Pouvez-vous me confirmer mon calcul ? Merci d'avance.
31 janvier 2010 à 14:03
30 039 messages
Le calcul se fait avec la puissance absorbée et non utile. U est la tension entre phases (400 V). Cos(phi) dépend de la nature de la charge. Si c'est une charge résistive pure, le facteur de puissance vaut 1.69 A semble un peu grand. Qu'est-ce qu'une sauteuse si ce n'est pas un appareil de cuisson ?
01 avril 2010 à 12:14
Réponse 2 Forum de l’électricité
Êtes-vous certain de la puissance ? N'est-ce pas plutôt 3,6 KW ?
01 avril 2010 à 08:54
Réponse 3 Forum de l’électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 60A sont suffisant, vous avez pris un cos de 0,75, hors dans le chauffage le cos est voisin de 1. Cordialement.
31 mars 2010 à 23:23
Réponse 4 Forum de l’électricité
PL
PL
13 529 messages
Votre calcul est exact. Une question, c'est quoi une sauteuse de cette puissance ? Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 16:56
  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Quel contrat demander à EDF pour 36 kW triphasé
    N°3587 : Mon compteur actuel est en triphasé 18kVA 30A. La puissance totale des appareils à installer est de 36kW. Quel est le contrat que je dois demander à EDF pour que tout fonctionne sans disjoncter ? Par exemple, un contrat 36 kVA...
  • 9. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
>>> Résultats suivants pour : Protéger une sauteuse de 36 kw en triphasé et calibre de fusible >>>
eclairage decorationbricovideochanger fil fer a repasserled eclairage
