Protéger luminaires bâtiment agricole
Astuces Forum électricité : Protéger luminaires bâtiment agricole
Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de mon bâtiment agricole, j'ai 2 rangée de 13 tubes fluo 36W et une rangée de 13 tubes fluo 2X36W.
Il y a environ 150 mètres de câbles. Comment je dois les protéger ? Merci.
29 janvier 2011 à 20:01
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. On peut supposer que votre bâtiment est alimenté en triphasé depuis le tableau de répartition principal avec ligne et protection dédiées (à confirmer). Voulez vous dimensionner juste l'éclairage ou des équipements machines en mono ou triphasé ? Peut-être l'alimentation d'une webcam si vous avez des animaux à surveiller avec télécommande éclairage ?
D'ores et déjà, on peut conseiller 3 allumages : le groupe de 13 fluos simples, 2 groupes de fluos doubles. A suivre, avec des précisions.
30 janvier 2011 à 12:15
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, vous recherchez une protection mécanique ou électrique ? 150m de câbles c'est l'adduction depuis le tableau ou les canalisations éclairages ? Cordialement.
31 janvier 2011 à 17:42
- 1. Bâtiment agricole consuel
- N°23796 : Bonjour, Une installation électrique aux normes en 2003 a été faite par un électricien dans un bâtiment agricole. Il s'agissait d'un bâtiment d'élevage. Elle alimentait une machine à traire (qui ne fonctionne plus...
- 2. Questions câbles 4G4² et 4G2.5
- N°23775 : Bonjour, Je refais l'électricité d'un auvent agricole Je dispose de grandes longueurs de 4G4² dont voici les spécifications :...
- 3. Problème interrupteur différentiel dans bâtiment agricole
- N°24497 : Bonsoir. Il est tard et je m'y connais très peu en électricité, j'en suis désolé. Dans mon bâtiment d'élevage, j'ai un tableau électrique et depuis ce soir l'interrupteur différentiel ne se réarme pas. Il marchait...
- 4. Installation coffret électrique agricole en extérieur
- N°23928 : Bonjour. Je suis agriculteur et je suis en train d'installer un système électrique dans une armoire étanche pour alimenter une clôture et une pompe. L'installation se trouve au milieu des champs, sans bâtiment....
- 5. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 6. Raccordement électrique deuxième bâtiment via le premier
- N°24694 : Bonjour. Je cherche à raccorder mon nouveau bâtiment agricole pour installer de l’éclairage et quelques simples prise 220v. J’ai déjà une installation électrique dans mon premier bâtiment qui se trouve à plus de 70m...
- 7. Problème luminaires bruit de détonation
- N°12659 : Bonjour à tous, Bravo pour ce super forum, Lorsque que je coupe l’alimentation électrique en actionnant l'inter, un de mes luminaires fait comme un bruit de détonation et diffuse une odeur de brûlé, cela fait deux fois...
- 8. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 9. Branchement hotte et deux luminaires sur une prise
- N°8286 : Bonjour, à partir d'une prise classique se trouvant en hauteur sur un mur, je souhaiterais savoir si il est possible de raccorder cette prise à une hotte et deux luminaires (ce qui ferait trois sorties) et si oui comment faire ?...
- 10. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
