Quelles protections pour des radiateurs électrique
22975
Question Forum Électricité : Quelles protections pour des radiateurs électrique
juanito72
juanito72
23 messages
J'ai pour projet d'installer des radiateurs électrique dans deux salles côte à côte.
Au niveau des puissances ça donne ça :
- Salle 1 : 1 radiateur 1500W et 1 radiateur 2000W soit 3500W
- Salle 2 : 1 radiateur 2000W
Je pense faire un départ par salle donc en protection un disjoncteur 16A pour la Salle 1 et un disjoncteur 10A pour la salle 2.
Est-ce que ça vous semble correct ?
Est-ce que c'est possible de mettre plusieurs radiateur sur un seul départ ou dois-je faire un départ par radiateur ?
07 novembre 2022 à 08:49
10 982 messages
Je vois 2 solutions.
3 départs en 1,5² avec un disjoncteur 10A par départ.
ou
1 départ en 2,5² pour la salle 1 avec un disjoncteur 16A ou 20A.
1 départ en 1,5² pour la salle 2 avec un disjoncteur 10A.
07 novembre 2022 à 10:58
  • 1. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 4. Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
    N°12240 : Bonjour. Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ? Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Nombre de radiateurs par circuit
    N°11402 : Bonjour, Je dois installer 4 radiateurs de 1500W dans un bureau, et je me demandais si je pouvais mettre deux radiateurs sur le même circuit avec une protection 16A ou suis-je obligé de mettre une protection par radiateur et donc...
  • 6. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 7. Installation radiateurs électriques conseils
    N°13507 : Bonjour, Je souhaite changer de méthode de chauffage, retirer la chaudière électrique et ajouter des radiateurs électriques dans ma maison, et j’aurais voulu avoir des conseils pour faire évoluer la configuration de mon...
  • 8. Relier plusieurs radiateurs au tableau électrique
    N°4727 : Bonjour, j'ai des projets de restauration d'habitation. Je dois installer plusieurs radiateurs à inertie sèche de plusieurs puissances différentes suivants les pièces (de 1000 à 2000 w). Dois-je tirer une ligne pour chaque...
  • 9. Achat radiateurs tirer des lignes pour chauffage
    N°5742 : Après achat de 5 radiateurs Ecotherme (2/1200 W, 3/1800 W) le vendeur me demande de tirer des lignes du compteur pour venir (août) me les poser. Les 2/1200 W sont dans 2 pièces différentes distantes du compteur de 6m et 8m, un...
  • 10. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
>>> Résultats suivants pour : Quelles protections pour des radiateurs électrique >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzrajouter disjoncteur sur tableau electiquechauffage horloge jour nuitinstaller un luminaire au plafond
