Comment défaire une fiche avec ergots de paroi métallique
22974
Question Forum Électricité : Comment défaire une fiche avec ergots de paroi métallique
bricoleusedim
bricoleusedim
Je voudrais savoir comment enlever ce connecteur avec ergots de cette paroi métallique sans l'abimer (comprimer avec une pince, défaire le connecteur lui-même à l'arrière).
Je dois enlever le fil vers l'intérieur de l'appareil.
comment enlever connecteur avec ergotscomment enlever ergots sur un connecteur
06 novembre 2022 à 22:05
30 104 messages
Bonjour. Vous tirez avec une pince en faisant quelques mouvements. Vous vérifiez que les pinces sont dégagées du boîtier.
On voit que le connecteur est de travers. Il faut tirer dans l'axe.
07 novembre 2022 à 09:47
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien / Terrienne !
Je comprends que vous désirez extraire le connecteur de la photo 2 de la paroi.
Il suffit d'appuyer sur les 2 ergots à gauche et à droite et de tirer vers l'arrière (côté fils).
On peut agir prudemment avec une pince mais parfois il est possible de le faire simplement avec des doigts ou en exerçant une pression avec un petit outil tel une lame de tournevis. Appuie à gauche et on dégage un peu l'ergot, on appuie à droite et on fait de même puis ... le connecteur sort de son logement.
07 novembre 2022 à 09:48
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Oups ... oublié l'illustration !
ergots connecteur
07 novembre 2022 à 09:49
  • 1. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 2. Dangerosité fiche de terre
    N°24118 : Bonjour chers(es) experts, Je voulais simplement savoir s’il était dangereux de toucher la fiche métallique en façade de mes prises électriques ? Je vous pose la question du fait de la présence de jeunes enfants à mon...
  • 3. Douille 3 ergots legrand nf use 10a
    N°4127 : Bonjour, je viens d'acheter un luminaire industriel en alimentation de 115 volts à 240 volts et 150 watts soit 15 A et AP mais il y a un transformateur qui donne un courant continu apparement car la masse est sur le chassis et il...
  • 4. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 5. Problème câblage gaine fiche mâle trois fils
    N°2851 : Bonjour, j'ai acheté une douille e27 avec une gaine comprenant trois fils : un rouge, un jaune / vert et un bleu, et une fiche mâle. Pour la douille e27 je ne sais pas si je doit visser le fils rouge et bleu, ou visser le fil...
  • 6. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 7. Couper fiche moulée pour mettre fiche 32A
    N°15943 : Bonjour, Je viens de recevoir un domino à induction qui dispose d'un câble avec fiche moulée or. La seule prise disponible au mur est une grosse prise terre (ancienne) en 32A. J'envisage de couper le câble au ras de la...
  • 8. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 9. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
    N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
  • 10. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
>>> Résultats suivants pour : Comment défaire une fiche avec ergots de paroi métallique >>>
