Protection et section de câble cuisine électroménager
Astuces aux problèmes électriques : Protection et section de câble cuisine électroménager
Bonjour à tous. Je possède une installation électrique existante et je vais installer une cuisine aménagée. Je souhaite savoir certaines choses : Actuellement, j'ai une protection spécifique 32A (four) mais le réfrigérateur n'a pas d'alimentation spécifique.
1°) - Réfrigérateur congélateur : puis je le brancher sur une prise traditionnelle ou dois-je tirer une alimentation ? Si oui, protégée en 20A ? Avec une section de câble en 2,5² ?
2°) - Four : je pense tirer une alimentation en 2,5² avec une protection en 20A. Est-ce correct ?
3°) - Table de cuisson mixte 3 gaz + 1 électrique : dois-je impérativement tirer un 6² protégé en 32A ou étant donné que je ne suis pas tout électrique, puis je tirer un 2,5² et protéger en 20A ?
4°) - Hotte : puis je utiliser une prise existante ou dois je tirer une alimentation spécifique ? Si oui, quelle section et la protéger en combien ?
NB : un disjoncteur en 20A ne m'oblige pas à tirer un 4² ? Sur le site j'ai vu qu'il était mentionné une protection différentielle spécifique pour le congélateur ? Merci pour vos réponses.
17 mars 2008 à 02:43
Astuces des bricoleurs 1
1) Réfrigérateur : circuit prise classique - Congélateur : c'est mieux si vous pouvez dédier un circuit mais pas obligatoire
2) Oui c'est bon
3) Si vous voulez respecter la norme, il faut un 6² 32A (et en plus si vous (ou un de vos enfants) changez un jour pour une plaque à induction vous serez content de ne pas avoir à tout casser pour ajouter de circuit)
4) Vous pouvez utilisez un circuit prises classique. Si malgré tout vous dédiez un circuit 1,5² 16A suffira.
Les normes de protection sont (sauf cas particulier)
- 6² disj 32A max
- 4² disj 25A max
- 2,5² disj 20A max
- 1,5² disj 16A max
La norme dit : "si l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée" (HPI/HI/SI selon fabricants).
Si vous pouvez c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Attention c'est assez cher.
2) Oui c'est bon
- 6² disj 32A max
- 4² disj 25A max
- 2,5² disj 20A max
- 1,5² disj 16A max
17 mars 2008 à 16:21
Astuces des bricoleurs 2
Réponse à vos questions : 2 c'est bon; 3 oui; 4 oui pour la prise existante; quant à la première question, il est vrai que le circuit du congélateur doit être séparé, non pas pour une question de sécurité des personnes, mais pour éviter qu'en cas de disjonction en votre absence dûe à un défaut sur un appareil ménager, le circuit congélateur ne soit coupé.
Vous pouvez brancher votre congélateur sur ce circuit sans problème mais vous ne serez alors pas à l'abri d'une coupure dûe à un défaut d'un autre engin.
18 mars 2008 à 12:44
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Section câble à définir
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Installation électrique cuisine d'appoint
- N°24314 : Bonjour, Je suis en train d'installer une cuisine secondaire dans ma maison et j'aimerais avoir vos avis sur mes choix et mes incertitudes. Le tableau principal est branché sous un disjoncteur général pouvant fournir 60...
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 7. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 8. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 9. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
