Les spots de veranda font sauter compteur
3616
Fiches bricolage électricité : Les spots de veranda font sauter compteur
Bonjour les spots de ma véranda font sauter mon compteur quand il pleut, alors qu'il n'y a pas d'infiltration ni humidité. Savez-vous ce qui peut provoquer cette disjonction, merci ?
16 mars 2008 à 20:23
Conseils branchements électrique 1
30 129 messages
Il y a forcément de l'humidité quelque part qui fait déclencher le différentiel. Faites intervenir votre installateur qui fera la recherche. Mais d'après ce que vous dites, on peut comprendre qu'il n'y a pas de différentiel 30 mA. Si c'est le cas, une mise au normes ne serait pas du luxe pour votre sécurité et celle des vôtres.
17 mars 2008 à 02:43
  • 1. Appareils électroménager neufs font sauter le compteur neuf
    N°6290 : Quand je branche soit un grille pain, soit un grill de table, soit un mini four, le compteur disjoncte. Ces appareils sont neufs et fonctionnaient très bien dans mon précèdent logement qui était ancien. Maintenant j'ai un...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Four Daewoo fait sauter disjoncteur du compteur électrique
    N°8007 : Bonjour, je viens d'acheter un combiné four micro-ondes Daewoo, et quand j'ai voulu le brancher, le compteur électrique a sauté. J'ai essayé sur d'autres prises, même résultat. Y a-t-il quelque chose à vérifier sur mon...
  • 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 5. Cumulus fuit et fait sauter compteur
    N°7783 : Bonjour à tous. Mon cumulus perd des gouttes, et tous les soirs à 21h56 le compteur saute, mon propriétaire va faire venir un plombier, cela va-t-il régler le problème et justement quel est ce problème ? Merci d'avance.
  • 6. Tirer une ligne du compteur général vers la véranda
    N°3426 : Voila, je vais faire construire une véranda atenante à ma maison et je voudrais tirer une ligne du compteur de la maison jusqu'à la veranda. Il va me falloir à peu près 25 mètres de câble. Je voudrais savoir quelle section...
  • 7. Compteur 16 A radiateurs font disjoncter
    N°7040 : Bonjour à tous, d'après ce que j'ai pu voir sur mon compteur je dispose de quatre radiateurs d'une puissance totale de 6500 Watts branchés sur un même disjoncteur de 16A, ce qui à mon avis est la cause du problème. Je voudrai...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
>>> Résultats suivants pour : Les spots de veranda font sauter compteur >>>
electricite reseau distributiontravaux electricite 02electricite reseau distributioncompteur electrique merlin gerin
