Protection disjoncteur pour sèche serviette électrique
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
4409
Branchement électrique : Protection disjoncteur pour sèche serviette électrique
Bonjour, j'ai acheté un sèche serviette électrique et je l'ai donc relié à un interrupteur différentiel et un disjoncteur de 16 A. Je voudrais rajouté une horloge analogique et, sur la notice, on me montre le branchement par rapport au disjoncteur 16 A du sèche serviette. Mais est-ce que je dois obligatoirement protéger mon horloge avec un disjoncteur et si oui de quel ampèrage ? Pouvez-vous me montrer un schéma ? Merci.
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 1
30 037 messages
Le plus simple est de raccorder le sèche serviettes comme si c'était un chauffe eau avec commande HP HC. Ainsi, vous aurez une marche forcée et un arrêt possibles, et une protection du contact horloge. Dans ce cas, référez vous au schéma de raccordement classique d'un chauffe eau disponible sur le forum. Il est d'usage de protéger l'horloge avec un fusible de petit calibre, 1 ou 2 A par exemple.
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tout circuit ou matériel se doit être protégé contre les surintensités ; N'avez vous pas une protection 2A dans votre tableau, ou vous pourriez connecter le circuit horloge dessus.
Réponses forum électricité 3
Bonjour, il faut protéger la partie horloge de l'appareil avec un fusible 2A (ou disjoncteur) sur le même différentiel.
BD18
Réponses forum électricité 4
Il faut protéger l'horloge avec un disjoncteur 2A.
Pour le branchement, cela dépend si vous utilisez le fil pilote du radiateur ou si vous coupez la tension d'alimentation du radiateur.
18 août 2008 à 13:23
  • 1. Alimentation radiateur sèche serviette
    N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
  • 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 3. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
    N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
  • 4. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 5. Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
    N°506 : Bonjour. J'ai mon sèche-linge et mon frigo sur le même disjoncteur 16A et rien d'autre. Je trouve que la prise de mon sèche-linge est chaude en fonctionnement. D'où peut provenir cet échauffement ? Merci.
  • 6. Mis à la terre sèche serviette NEMOA classe 2
    N°3502 : Le consuel a exigé un fil de terre pour notre sèche serviette, classe 2... je ne sais pas comment le brancher puisque, apparement, il n'y en pas besoin pour les appareils en classe 2. Merci de m'éclairer car je ne voudrais pas...
  • 7. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Branchement sèche-serviette et chauffage
    N°24460 : Bonjour. Puis-je connecter un sèche-serviette (1750 W) et un chauffage (2000 W) sur le même disjoncteur (16 A) ? Ce disjoncteur est associé à d'autres disjoncteurs : - 16 A pour le chauffe-eau. - 20 A pour le...
  • 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Protection disjoncteur pour sèche serviette électrique >>>
cables electriquescompteur electrique merlin gerintableau electrique 01controle installation electrique
