Projet coffre plafond Spot LED et LED Indirect
Question Forum Électricité : Projet coffre plafond Spot LED et LED Indirect
Je suis nouveau sur le forum car j'ai un projet mais je sèche un peu.
Dans mon salon j'ai actuellement 2x2 interrupteurs va et vient afin de contrôler deux éclairages.
L’idée serait de fabriquer des coffres et d'y mettre des Spots LED ainsi que des LED lumière rasante sur le dessus des coffres. Pour les Spots LED pas de souci je me repique sur l'existant par contre j'aimerai pouvoir allumer mes LEDS lumière rasante sans les Spots LED ce qui veut dire que je dois rajouter deux interrupteurs.
Voir photo 3209 afin de comprendre.
Ensuite j'aimerai comprendre le câblage des interrupteurs (fil rouge noir et blanc) voir photo 3205.
Et j'aimerai aussi comprendre le câblage des éclairages (fil bleu et marron) photo 3207.
Afin que je comprenne bien qu'est-ce qui sert à quoi ?
Si vous pouvez m'aider je vous remercierai fortement.
01 mai 2022 à 20:45
Si vos deux double inters sont câblés à l'identique et agissent de la même façon, je pense que vos commandes sont des poussoirs , qui commandent des télérupteurs ? à vérifier.
La photo 3207 montre un boitier DCL avec en bleu le neutre - en vert jaune la terre - et en brun la phase coupée.
ci-joint schéma câblage télérupteur.
02 mai 2022 à 17:06
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 4. Questions choix spot led 230 V
- N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
- 5. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 7. Conseils spot led et consuel
- N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
- 8. Questions diverses sur les LED encastrables
- N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
- 9. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
- N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
- 10. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
