Profil du membre lecreusois
Membre inscrit lecreusois sur le forum Électricité
a posté 67 messages sur le forum Électricité :
Une petite question, avez-vous bien remplacé les starters par des identiques ?
Il y des S1 et S2, je ne me rappelle plus ceux qui sont dédiés pour les pavés.
Comme les autres tubes du même pavé fonctionnent, mettez les mêmes starters.
S1 ou S2, comme écrit GL c'est très rare qu'un ballast "lâche" sur les pavés.
En cas de non succès direction déchetterie.
20 août 2022 à 17:53
Cette pièce est un manchon utilisé en ex Moyenne tension. Il est destiné à raccorder deux câbles Aluminium/Cuivre.
Ce raccordement ne se fait JAMAIS SOUS TENSION ; même avec de l'outillage adéquat.
Une très forte intensité circule sur ces câbles. Ne passez pas outre, votre vie en dépend !!!!
17 août 2022 à 23:20
Bonsoir. Je suis parfaitement conscient que l'Électrotechnique de 1965 est obsolète de nos jours.
Donc oublier la filerie, passons au moderne l'Électronique, les liaisons radio fréquences.
06 août 2022 à 22:02
Nous avions eu ce problème au cours du CAP Électrotechnique (1965).
Tout ce que je me rappelle c'est un câblage fastidieux, beaucoup de filerie.
Nous avions utilisé des commutateurs Double Allumage à chaque tête de lit. Je ne saurais pas vous retrouver le schéma précis.
D'un côté du lit vous commandez votre applique et ou le point de centre, sur l'autre côté du lit mêmes fonctions.
GL s'approche du problème.
Vous pouvez utiliser des montages par radio fréquences, de nombreux modules permettent de multi combinaisons à petits budgets. Voir sur Conrad ou autres fournisseurs. Bon courage.
06 août 2022 à 19:08
C'est une fiche TBT (Très basse tension) utilisé en sono chez soi comme fiche de haut parleur.
Vous pouvez l'utiliser en 24V// sans danger.
Pour vous approvisionner Grandes Surfaces. Prise HP.
31 juillet 2022 à 18:52
Que vous soyez Parisien, Lyonnais, Bordelais... ou autochtone, Le coût d'une prise avec la main d'œuvre à 100€ n'est pas exorbitant, ce qui peut influer par rapport à "la ville" c'est le déplacement.
Par contre je trouve que la facturation des goulottes élevée, une goulotte peut servir pour acheminer plusieurs circuits BT.
Parlez-en à votre l'électricien au sujet du devis. Faites la comparaison avec d'autres devis.
Actuellement tous les Artisans s'approvisionnent chez les mêmes fournisseurs qui pratiquent (à quelques euros près) le même tarif de vente, l'artisan calcule sa marge, ce qui peut influer dans votre devis c'est la main d'œuvre.
20 juillet 2022 à 18:46
Le guide Promotelec stipule sauf en cas croisement, la distance peut être réduite, vous pouvez faire passer votre goulotte, derrière le tuyau de Gaz.
La protection mécanique doit être assurée par le couvercle de votre goulotte.
Essayez de desserrer légèrement les colliers fixant le tuyau de Gaz, pour vous faciliter la pose.
19 juin 2022 à 18:44
Vous avez tout à fait raison. Je vous invite quand même à vous rapprocher de la Société France Paratonnerre, ils emploient du personnel qualifié pour vous guider dans votre projet, de plus leur catalogue est très bien achalandé même pour les parafoudres. Les effets de la kéraunique ne sont pas à prendre à la légère.
C'est vous qui voyez !!!
02 juin 2022 à 18:54
Beaucoup de questions.
Tout est expliqué dans la Doc Legrand. Vous êtes en zone AQ1, le parafoudre que vous préconisez 003905 est bien pour votre installation si vous êtes en monophasé 240V.
L'ajout d'un onduleur sera un mieux.
01 juin 2022 à 16:55
Sur tous les appareillages Legrand, il y a la référence inscrite peut être en tout petit.
Cela simplifierais les recherches de notice.
12 mai 2022 à 18:11
Bonjour. Votre installation sonnette à 40 ans, il peut y avoir plusieurs causes 1- Sonnette Legrand 004101 18.63€ - . 2 Le transformateur 240 v--> 12V 413091 Legrand 32.75€ - 3 L'état du câble. Les prix sont indiqués pour un approvisionnement AM---ON.
12 avril 2022 à 08:44
Votre problème me rappelle un incident que j'avais eu sur un PC Tour.
Le problème venait de la ventilation de la carte mère, le ventilateur n'était plus fixé sur la carte.
J'ai acheté de la colle thermorésistante, j'ai refixé le tout, cela fait plus de 4 ans que je n'ai plus d'ennui.
07 mars 2022 à 09:29
La compatibilité des peignes mono, bipolaire, tri et tétrapolaires est la même pour exemple :
Merlin Gérin, Schneider, Legrand, par contre avec Hager et ABB et autres.... je ne sais pas vous répondre.
Par contre les peignes verticaux sont tributaires de l'espacement des rangées, des tableaux.
04 mars 2022 à 12:40
Bonjour. Je pense à un montage avec un relais bistable, très facile à trouver en 12V =.
28 février 2022 à 22:41
Bonsoir. C'est un modèle Legrand Type Mozaïc 50, produit abandonné depuis des années.
28 octobre 2021 à 23:29
Pouvez-vous nous indiquer la référence Legrand inscrite au milieu gauche du module.
16 juillet 2021 à 17:34
Ce boitier comporte certainement une protection parafoudre pour les lignes aériennes, c'est pour cela qu'il est relié à la terre.
15 juin 2021 à 23:24
