Branchement lustre à six branches
Question Forum Électricité : Branchement lustre à six branches
J'ai un problème similaire à la question n°1045, avec un lustre à 6 branches. J'ai démonté tous les fils et j'avais noté qu'ils se rejoignaient par 3 jointures dans la base et le fil à brancher au plafond était divisé en 3. Je souhaite avoir la terre sur ce lustre mais je ne sais pas comment la raccorder. Je ne sais pas quoi raccorder avec quoi. Si je prends deux fils et que j'isole la terre au niveau d'un domino au plafond, est-ce sécuritaire ? Merci de votre aide.
Voir photo çi-jointe :
Il faut raccorder la terre (fil vert/jaune) à une des branches du lustre. Pour cela, il faut trouver un écrou du même diamètre que le pas de vis de la branche, débrancher les fils, passer l'écrou, commencer à le visser, prendre un morceau de fil souple (si possible), le dénuder sur 2 à 3 centimètres, torsader les brins, faire un demi-cercle avec le bout dénudé et le mettre sur le pas de vis (sens de serrage) et serrer l'écrou. Après serrage, testez le fil en lui tirant légèrement dessus, pour voir si il tient bien. Le raccorder au fil de terre. Bon courage.
Chaque câble qui vient d'une branche est une alimentation Phase/Neutre de la lampe. Vous n'êtes pas obligé de raccorder les 6 lampes, certains lustres divisent en 2 x 3 lampes pour deux interrupteurs, d'autres n'utilisent que 3 lampes sur les 6 tout simplement pour des raisons d'économie d'énergie.
Le fil de terre (vert/jaune) doit être relié à la partie métallique du lustre. Pour cela, il faut prendre un morceau de fil VERT/JAUNE que vous fixez au chassis et ensuite le relier au vert/jaune qui sort du mur. Bien sûr que pour des raisons de sécurité, il est fortement conseillé de raccorder ce chassis métallique au fil de terre.
PL975
PL975
Réponse 3 d'un internaute à cette question
La terre devra être reliée à une des branches, le neutre sur le bornier à 6 fils, si vous voulez avoir 6 lampes sur un seul interrupteur, reliez les fils restants à la phase avec un bornier, mais si vous voulez un double allumage (2+4 ou 3+3), repassez une deuxième phase et les relier chacun à son bornier à 3 fils.
10 juin 2011 à 16:10
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, où trouver du câble électrique souple à quatre conducteurs (neutre, terre et phases) de couleur noir pour un lustre en fer forgé ? Merci.
17 février 2012 à 17:36
- 1. Branchement lustre ancien à 5 branches
- N°15793 : Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches. Il sort 2 fils blancs et un fil rouge. Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble...
- 2. Branchement lustre 6 branches 2x3 lampes
- N°5031 : Bonjour, Je souhaite pouvoir allumer un lustre 6 branches en 2x3 lampes avec interrupteur double (double allumage). Quelqu'un peut-il m'expliquer svp comment se réalise le branchement ? Faut-il un câble 4x1.5mm² dans le lustre...
- 3. Branchement d'un lustre à 5 branches
- N°3671 : Bonsoir. J'avais un lustre à 6 branches commandé par 2 interrupteurs simples jumelés qui commandaient respectivement l'éclairage de 2 ampoules, de 4 ampoules ou, bien sûr, des 6 ampoules. Je le remplace par un lustre à 5...
- 4. Branchement d'un lustre chandelier à 6 branches
- N°4653 : J'ai acheté un lustre à 6 branches que je dois raccorder moi-même. Chaque branche avait 2 fils, un blanc et un noir. J'ai tout mis les blancs ensemble et les ai branchés avec un des 2 fils de la base du lustre qui n'avaient pas...
- 5. Branchement lustre à cinq branches
- N°4593 : Je refais l'électricité d'un lustre en cristal à cinq branches. Chaque branche (lampe 40w) dispose de son fil (1,5) relié sous la coupelle du bas du lustre à un fil 2,5 qui se branche au plafond. La connexion était au...
- 6. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 7. Branchement électrique lustre ancien
- N°924 : J'ai acheté un lustre ancien à 6 branches en bronze. Je l'ai fixé au plafond mais je rencontre un problème de branchement électrique. En effet le câblage du lustre est gainé d'un matériel synthétique de couleur vieil or....
- 8. Brancher un lustre 5 branches 10 fils
- N°16937 : Bonjour. J'ai débranché un plafonnier simple pour mettre un lustre 5 branches. Le problème c'est que j'ai 10 fils derrière mon lustre et 2 au plafond. Comment faire le raccordement ? Merci.
- 9. Conseils branchement lustre
- N°19028 : Bonjour à tous, Je souhaite changer de lustre de chambre. Sur le nouveau lustre, 1 phase et 1 neutre. Je démonte l'ancienne installation, qui avait les 3 neutres uniquement de branchés. Au plafond, j'ai 2 terres (inutiles...
- 10. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
