Quel interrupteur différentiel mettre en amont
2693
Conseil Réparation électrique : Quel interrupteur différentiel mettre en amont
Bonsoir, j'ai une alimentation en 3 fois 25A (triphasé). Quel interrupteur différentiel dois-je mettre sur chaque ligne en 220 V +neutre ? Merci de votre réponse.
Mettre des interrupteurs différentiels 40A. Par rapport aux 25A, ils sont moins chers, plus facile à trouver, plus évolutifs.
Mettre des type A sur les circuits où se trouvent les plaques et le lave-linge. Des types AC pour le reste (mais rien n'empêche de mettre tout en type A).
Tout dépend de la section des câbles sortants de votre interrupteur différentiel. Logiquement, si l'installation d'origine est aux normes, la même intensité 25A.
Réponses 3 Forum installation électrique
Il faut mettre un ID 30 mA avec ampérage nominal (abonnement 10/30A=ID 40A). Il vaut mieux en triphasé, mettre un ID tétra et équilibrer les phases, ensuite sur chaque ID. Ainsi, si un ID saute, il n y a pas de déséquilibre ic...
g.d
Réponses 4 Forum installation électrique
Vous ne dites rien sur la puissance de chaque ligne. Ce sont des lignes monophasées ? Réparties sur les 3 phases ? 3 fois 25 A en quelle section ? Par quelle protection ?
Réponses 5 Forum installation électrique
Si votre disjoncteur de branchement EDF a un calibre maximum de 30A, vous pouvez alimentez vos différents ID en 6², sinon il faudra passer en 10². Pas besoin de mettre de protection, le disjoncteur de branchement assure ce rôle.
Voici un exemple de tableau en triphasé (hypothèse d'un DB EDF de 60A) :
Réponses 6 Forum installation électrique
Bonjour, pardon mais je ne comprends pas bien le rôle de l'interrupteur différentiel tétrapolaire je pensais qu'il fallait le mettre au tout début juste après la sortie du disjoncteur d'abonné pour séparer les 3 phases et aussi sur les 3 phases ?
Pourquoi vous ne le mettez pas en amont des interrupteurs différentiels 40A type AC 30mA, s'il vous plait ?
J'ai un circuit triphasé à faire aussi et je m'interrogeais la dessus. Peut-être que je pose une question idiote mais je préfère demander parce que je ne suis plus sûre, maintenant que je vois votre schéma. Amicalement, Tat.
Réponses 7 Forum installation électrique
Bonjour, une question. J'ai branché mes différentiels sur ma ligne triphasée, en équilibrant l'ensemble, lorsque sur les circuits lampes, j'allume un inter le disjoncteur 30 mA saute, quelle solution et pourquoi cela ? Merci.
16 septembre 2012 à 09:17
Réponses 8 Forum installation électrique
30 013 messages
Bonjour réponse 7. C'est simple, il y a un circuit lumière dont phase et neutre ne sont pas en aval du même différentiel. Il faut donc identifier phase et neutre de ce circuit et les brancher en aval d'un seul différentiel.
17 septembre 2012 à 00:28
>>> Résultats suivants pour : Quel interrupteur différentiel mettre en amont >>>
