Problème de tension dans tableau électrique
Conseil Réparation électrique : Problème de tension dans tableau électrique
sur mon alimentation tout va bien en amont du disjoncteur général, j'ai 220V entre neutre et phase, les 3. Mais lorsque je monte le disjoncteur général j'ai 380V entre neutre et une phase, j'ai 170V entre deux phases, et même 660V entre les deux autres phases.
Je n'y comprends plus rien car même si les câbles en aval du disjoncteur sont débranchés le phénomène se produit. Merci de me sortir de ce mauvais pas.
25 août 2010 à 18:58
Bonjour. Il sera difficile de vous tirer de ce mauvais pas car votre exposé est trop succinct.
On peut supposer qu'il s'agit d'une arrivée triphasée 230/400 V avec neutre distribué, dont on aimerait connaître l'usage. De même, les conditions de mesure et l'appareil utilisés ne sont pas précises.
Les tensions mesurées sont totalement "folkloriques" si vous permettez cet adjectif.
Il faut effectuer des mesures en entrée et sortie du DJ, circuit aval non raccordé. On verra ensuite.
26 août 2010 à 09:24
Bonsoir, donc pour le problème de tension j'ai découvert le loup, le neutre dans la colonne montante n'était pas bien serré et provoquait des tensions "folkloriques", il a fallu tout de même que nous nous unissions à cinq pour que les choses bougent, car le problème était aussi dans d'autres boutiques. Encore merci pour votre intérêt à mon problème.
14 septembre 2010 à 22:37
- 1. Problème tableau électrique
- 2. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 3. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 4. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 6. Problème de tension
- N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
- 7. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 8. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
- N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
- 9. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 10. Problème baisse de tension électrique
- N°4869 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne. J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout...
- 11. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
