Problème branchement électrique double interrupteur 1 avec voyant
Question Forum : Problème branchement électrique double interrupteur 1 avec voyant
Bonjour, j'ai un double interrupteur qui alimente mon extérieur, et mon salon !
J'ai voulu le changer afin d'avoir un voyant qui m'avertisse si mon éclairage extérieur est allumé ou non ! J'ai réussi à y installer mon éclairage intérieur et le voyant mais je n'ai pas l'éclairage de l'extérieur ! De plus j'ai 3 câbles de 2.5 qui ne sont pas ceux qu'on connait ! J'ai un rouge, marron et noir !
Je ne sais pas vraiment comment faire ! Merci pour vos conseils.
25 août 2010 à 17:58
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour. Dans ce cas, sans plus de connaissances que cela et sans ami expérimenté qui pourrait vous aider sur place, le plus simple est de faire intervenir un professionnel.
Mais auparavant faites un plan comme conseillé en question n°8825.
Les conducteurs en 2,5 mm² ne nous sont pas plus connus qu'à vous, les couleurs n'étant d'aucun secours.
27 août 2010 à 20:15
- 1. Problème branchement sur interrupteur double
- 2. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 3. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
- 4. Problème branchement interrupteur double
- N°12672 : Bonjour, Je suis néophyte en électricité et ai besoin d'aide : j'ai un interrupteur double (qui allume donc 2 ampoules différentes) qui ne fonctionne pas. Les ampoules et douilles sont bonnes. Je sais seulement que...
- 5. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 6. Problème branchement double interrupteur
- N°21133 : Bonjour. J’essaye de remplacer un ancien interrupteur vieux de 15 ans par un nouveau de la marque Legrand. Ci-dessous une photo des anciens branchement sur l’ancien interrupteur et une photo du nouvel...
- 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 9. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 10. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
