Surtension électrique
4306
Branchement électrique : Surtension électrique
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'aimerais avoir de l'aide car je ne sais pas par où commencer, je m'explique :
j'ai récemment acheté un logement ancien (électricité avec isolation des fils en papier ou tissus et tableau en porcelaine).
Il y avait deux tableaux distincts à deux endroits différents, j'ai tout de suite changer le tableau principal (le deuxième tableau y est relié) avec du matériel neuf (disjoncteurs différentiels 30mA + divers disjoncteurs), l'autre tableau sera changé ce mois-çi.
Deux problèmes se posent à moi :
- les deux fils sortant du disjoncteur EDF sont VERT comment différentier le phase du neutre ?
ensuite je me suis aperçu qu'il y avait comme une "surtension" dans mon installation, j'explique : quand je touche une carcasse d'ordinateur ou bien celui du micro onde j'ai des joutes (c'est pas très agréable même si cela ne fait pas mal mais je me dis que cela peut être dangereux pour les enfants et pour le matériel)
- la tension à la sortie du disjoncteur EDF est de 228 V (en fait partout sur le tableau principal). D'où peu provenir cette surtension ? comment doit-je procéder ?
Merci à vous de m'aider.
PS : je dispose d'un multimètre
27 juillet 2008 à 02:03
Réponses forum électricité 1
Vous ne sentez pas des surtensions, mais vous avez des appareils qui ne sont pas reliés à la terre et qui présentent des défauts d'isolement, ou bien qui doivent obligatoirement y être reliés vu la conception de leur alimentation, notamment l'ordinateur.
La tension que vous mesurez a une valeur normale. Distinguer phase neutre est possible avec un multimètre ou avec un testeur à lampe néon, mais en l'absence de connaissances solides théoriques et expérimentales, il vaudrait mieux que vous fassiez appel à un professionnel. Il y a trop de problèmes simultanés sur votre installation. Il serait prudent d'envisager une rénovation complète, tant au niveau de la sécurité électrique et des protections, que des conducteurs (il y a beaucoup mieux et moins inquiétant que l'isolant papier). GL
27 juillet 2008 à 23:34
Réponses forum électricité 2
228 Volts ? Normal, maintenant le tension délivrée par EDF est de 230 Volts.
Un mutimètre indique une tension approximative, à moins d'investir dans du matériel couteux.
Pour ce point vous n'avez pas de problème !
Pour vos deux fils en sortie de disjoncteur, commencez par les changer par les fils neufs en rouge et bleu de section normalisée (généralement 16²). Le fil bleu étant toujours branché à gauche, et le fil rouge à droite.
Si vous avez des fils en tissu/papier, pas la peine de changer le tableau électrique, il faut changer toute l'installation et surtout ne pas oublier de mettre le conducteur de terre qui vous protègera contre les risques de chocs électriques.
Pour votre problème de "joutes", cela s'appelle des chocs électrique, vous avez un gros problème sur votre réseau. Il y un appareil en défaut qui émet du courant dans la terre (si il y en a une !)
Je vous conseille de faire venir un professionnel pour un diagnostique.
{PM}
  • 1. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 2. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 3. Problème de surtension radiateur hors service
    N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
  • 4. Incendie à cause de surtension sur la ligne
    N°2683 : Notre résidence secondaire a intégralement brûlé alors que nous venions de partir et de disjoncter pour l'hiver. D'après enquête, l'incendie serait dû à une surtension sur la ligne, on ne nous a pas donné plus de détail...
  • 5. Surtension dans lampe
    N°16446 : Bonjour à tous ! J'ai acheté une lampe superbe rétro... Mais le souci c'est que j'ai mis 2 ampoules de 110 volts. Surtension de sortie 220... 240 volts. Résultat surtension... me suis trompé d'ampoules. Bref la lampe...
  • 6. Surtension sur un plafonnier
    N°5340 : Bonjour, cela fait onze ans que j'habite une maison neuve, mais dans une chambre d'un de mes enfants, il y a un problème de surtension au niveau du plafonnier. Après avoir changé plusieurs fois d'ampoules et de plafonnier, le...
  • 7. Surtension sur coffret de volet piscine
    N°24116 : Bonjour, Le coffret de commande du volet de la piscine a subi une surtension suite à la foudre qui a mis le feu à notre tableau électrique. On peut voir les traces sur la photo, même les connecteurs sont dessoudés du...
  • 8. Recherche origine surtension ?
    N°21980 : Bonjour. Mon disjoncteur n'arrête pas de sauter dès que divers appareils tournent ensemble, chose qui n'arrivait pas jusqu'à maintenant alors que tous les appareils de la maison étaient branchés. Comment puis-je trouver...
  • 9. Protection surtension électrique avec multiprise éteinte
    N°7057 : Bonjour, Ma question est simple : est-ce que les équipements branchés sur une multiprise de base avec interrupteur éteint sont protégés des éventuelles surtension et coup de foudres ? Une surtension peut-elle passée malgré...
  • 10. Surtension prises électriques
    N°18445 : Bonjour, Il y a quelques jours, lorsque j'ai branché un équipement supplémentaire sur une multiprise déjà bien chargée, j'ai eu ce qui semble être une surtension sur un certain nombre de prises électriques. Le...
  • 11. Protection contre surtension
    N°1243 : Avec quel appareillage peut-on facilement et à moindre coût protéger notre installation privée contre les surtensions et surintensités résultant de problèmes survenant sur le réseau EDF ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Surtension électrique >>>
branchement electrique four encastrabletableau electrique 006fournitures electricitesvoiture electrique renault kilowatt
