Gros soucis option HC HP
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
10490
Astuces au problème électrique : Gros soucis option HC HP
J'ai une vieille installation avec compteur à roulette. Il y avait une option J/N, avec un boîtier bleu J/N et un relais 175Hz. J'ai voulu sécuriser tout ça.
J'ai installé un beau tableau de répartition et un contacteur J/N Legrand.
Mais j'ai retiré le relais 175Hz (je pensais ne plus en avoir besoin).
Or l'option J/N ne marche plus. Que puis-je faire ?
Par avance merci. Franck (18/12/10)
18 décembre 2010 à 09:19
Conseils Forum 1
30 142 messages
Bonjour Franck. Il y a des journées où l'on ferait mieux de rester couché. Si vous n'avez pas touché à l'entrée du relais reliée en sortie de compteur, vous pourrez récupérer le contact qui permet la commande du contacteur de chauffe-eau ; dans le cas contraire il va falloir appeler un technicien ERDF qui remettra le relais en service (il se peut qu'il vous gronde et qu'il vous présente une facture).
Ce relais assure également le passage du comptage en HC. Il faut agir vite car sauf erreur, toute votre consommation est en HP (vérifier la position de la flèche du compteur électromécanique qui indique le comptage en service).
18 décembre 2010 à 16:08
Conseils Forum 2
11 005 messages
Vous n'aviez pas le droit c'est propriété d'ERDF.
En plus cela devait être plombé.
Le mieux est de les contacter.
18 décembre 2010 à 15:56
  • 1. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 2. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 3. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 4. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
    N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
  • 5. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
    N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
  • 6. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
    N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
  • 7. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 8. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 9. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 10. Tarif EDF HP/HC 2020 viennent de sortir
    N°19673 : Bonsoir. Les tarifs EDF au 1er janvier 2020 viennent de sortir. Ça y est pour moi, le cap est franchi, le tarif HC/HP me coûte désormais plus cher que le tarif de base. Avant je gagnais encore environ 20€/an désormais...
>>> Résultats suivants pour : Gros soucis option HC HP >>>
douille b22 laitonbranchement electrique four encastrableinverseur quadripolaire 3 positionsboite d encastrement
