Problème motorisation C800 NEO10
11714
FAQ Question électricité : Problème motorisation C800 NEO10
Nous avons installé un portail NEO 10 mais nous n'arrivons pas à régler la sensibilité, le portail s'ouvre sur 20 cm et se referme aussitôt. Comment faire ? Merci
23 février 2011 à 15:16
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonsoir ! Est-ce que les fins de course sont bien placés ? Ou peut-être votre portail force un peu !
HVS
23 février 2011 à 22:25
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Pour répondre à votre question "oui", nous avons contacté NEO10 il a fallu faire une manipulation et depuis le moteur se met en route et se bloque, nous avons recontacté NEO10 et ils veulent que nous leur envoyons la carte électronique.
26 février 2011 à 10:53
  • 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 4. Problème carte de motorisation Nice A300F
    N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
  • 5. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 6. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 7. Problème câblage motorisation Motostar SLD400
    N°22369 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec ma motorisation pour portail sld400 Motostar avec visio et interphone de même marque que je ne réussis pas à faire fonctionner (en pièce jointe la photo de la notice de ma...
  • 8. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
    N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
  • 9. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
    N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
  • 10. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
    N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
>>> Résultats suivants pour : Problème motorisation C800 NEO10 >>>
anciens prises interrupteurstableau electrique probleme lumieretube basse consomationprise electrique murale
