Problème installation triphasé
19139
Question Forum Électricité : Problème installation triphasé
paul1960
paul1960
Sur mon installation en triphasé qui possède déjà un disjoncteur différentiel tri j'ai voulu créer un circuit cuisine à part, j'ai donc posé 2 inter différentiels mono pour équilibrer pris ph2 + ph3 la ph1 étant déjà prise par un inter différentiel de 25A pour le chauffage.
Quand je mets en route mes 2 nouveaux inter différentiels 40A, 10 secondes après les 3 différentiels sautent (j'ai laissé les disjoncteurs sous l'installation qui fonctionnaient avant).
Si je ré-enclenche que les nouveaux différentiels après avoir coupé tous les disjoncteurs en aval = même phénomène.
Par contre si je branche (en sortie bien sûr) la ph2 avec la ph3 sur 1 seul différentiel ça fonctionne rien ne saute.
Je suis perdu : est-ce un problème de différentiel ? un problème de neutre comment le résoudre ?
Peut-on m'expliquer, j'aimerai comprendre.
Merci à tous de votre aide.
20 juin 2019 à 08:10
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ré-appairer les neutres.
20 juin 2019 à 11:39
  • 1. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 2. Problème équilibrage installation électrique triphasé
    N°16671 : Problème triphasé. Bonsoir à tous. J'ai un compteur 380 en triphasé et en testant les phases entre elles je n'arrive pas à avoir du 380 je n'ai que du 220. Est-ce normal ? Du coup ça saute tout le temps et je ne peux...
  • 3. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 4. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 5. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 6. Gros problème d'installation monophasé ou triphasé
    N°19212 : Bonjour, Je suis entrain de rénover un petit appartement de 27M² à la montagne et au niveau de la cuisine une grand incompréhension. Je découvre une installation qui ne fait franchement pas envie mais bon bref là n'est...
  • 7. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 8. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 9. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 10. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 11. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Problème installation triphasé >>>
disjoncteur differentiel 500maraccordement prise electriqueprises 16 32 amperesprise interrupteur translucide
