Ampoule sur douille a cramé avec fumée
Problème Electricite : Ampoule sur douille a cramé avec fumée
Bonjour, je résume mon problème, nous avons acheté une maison et celle-ci comprend un couloir avec 2 points d'éclairage et 3 boutons poussoirs répartis d'un bout à l'autre dudit couloir.
Pendant les travaux j'avais mis des douilles de chantier + ampoule dans ce couloir.
Mais un soir un bruit de crépitement et une odeur de brulé ont attiré notre attention, en effet de l'une des douilles + ampoule s'échappait de la fumée avec un bruit de crépitement.
A l'époque j'ai tenu la douille de chantier pour responsable et en attendant que Madame trouve les luminaires de "ses rêves", je n'ai pas remis d'ampoule sur cette douille.
Aujourd'hui j'ai installé les luminaires que madame a enfin trouvé (presqu'un an après !) et là surprise le point d'éclairage qui avait "cramé" ne fonctionne pas.
J'ai pourtant enlevé la douille de chantier et installé une suspension toute équipée !
Alors si quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème, ce serait vraiment sympa !
Pour info l'autre point d'éclairage du couloir fonctionne parfaitement.
En attendant vos réponses, je vous souhaite une bonne soirée.
20 février 2010 à 19:20
Bonjour, essayez de retrouver l'autre extrémité de ce point d'éclairage, il y a de fortes chances que la panne se trouve à cet endroit.
Voir dans boîte de dérivation ou au niveau du télérupteur, mauvaise connexion fil desserré.
21 février 2010 à 20:40
- 1. Pose douille pour ampoule à visser
- N°548 : Bonjour, je viens d'acheter un luminaire. La douille fournie n'a pas de système de serrage pour mes deux câbles bleu et rouge (comme sur les douilles traditionnelles). Dois-je simplement entrer mes fils dans la douille, les réunir...
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Douille grillée avec ampoule basse consommation
- N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
- 4. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
- 5. Ampoule G9 coincée dans douille de lustre
- N°12331 : Bonjour et bonne année à tous !:biggrin: Alors pour nous le père Noël est arrivé avec un beau lustre muni de 8 ampoules G9 40 W à ergot ! Il y en a deux qui ont grillé... J'en enlève une, ok puis l'autre, elle semble...
- 6. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
- N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
- 7. Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils
- N°25010 : Bonjour. Tout d'abord je précise que j'ai très peu de connaissances en électricité, je vous remercie pour votre indulgence. J'aimerais ajouter une ampoule dans ma cave. J'ai accès à un branchement mural comprenant 6 fils...
- 8. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 9. Remplacer un lustre par une douille
- N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
- 10. Adaptateur pour douille ampoule
- N°19434 : Bonjour. Je voudrais savoir si les transformateurs de douille fabriquée par exemple par Tibelec sont bien prévue pour adapter une lampe led GU 10 sur un luminaire qui supportait jusqu'alors des ampoules à incandescence. Je...
