Schéma de connexion pour tubes fluo avec détecteur et relais ou contacteur
Question Forum Electricite : Schéma de connexion pour tubes fluo avec détecteur et relais ou contacteur
Bonsoir. Comment brancher 10 réglettes avec un détecteur de présence et relais ou contacteur ? Merci.
21 février 2010 à 00:13
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour. On utilise la sortie phase coupée du détecteur pour commander un contacteur qui lui même, protégé par un disjoncteur de calibre adapté, alimentera les réglettes.
25 février 2010 à 14:14
- 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
- 6. Schéma branchement contacteur Hager ES110
- N°23512 : Bonjour. Je souhaite obtenir un petit renseignement concernant le contacteur Hager ES110 qui n'est plus disponible à la vente. Ce contacteur était installé sur une installation de lumière dans un préau et était couplé...
- 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 9. Contacteur et relais thermique
- N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
- 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
