Problème de fonctionnement de plusieurs prises
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
24994
Question Forum Électricité : Problème de fonctionnement de plusieurs prises
Calistitch
Calistitch
J'ai cinq prises électriques qui ne fonctionnent plus alors que, lorsque j'utilise le tournevis testeur, celui-ci s'allume.
Il y a du courant, j'ai l'impression, mais rien ne fonctionne lorsque j'y branche un appareil.
Avez-vous une piste pour m'aider à résoudre ce problème ?
04 janvier 2024 à 22:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oui, Abandonnez le tournevis testeur, et testez avec une lampe témoin ou un multimètre. Le testeur est un faux ami pour qui ne sait pas analyser ses résultats, lisez les remarques concernant cet appareil.
Bonne continuation.
05 janvier 2024 à 06:51
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 8. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
    N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
  • 9. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 10. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
>>> Résultats suivants pour : Problème de fonctionnement de plusieurs prises >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plpb branchement chauffe eauschema branchement tableau divisionnaireprises electrique murale
