Branchement second différentiel sur tableau électrique
24993
Question Forum Électricité : Branchement second différentiel sur tableau électrique
Rammstein86
Rammstein86
2 messages
Je suis en train de tirer une nouvelle ligne en 2,5 pour brancher un radiateur.
J'en profite pour remettre le tableau aux normes car la machine à laver n'est pas sur un différentiel type A (elle est sur le AC comme les autres disjoncteurs).
Je vais donc remettre un différentiel type A juste pour le disjoncteur de la machine, et les autres disjoncteurs sur le type AC.
Ma question est de savoir si pour alimenter mon 2nd différentiel, je dois obligatoirement ressortir du bornier en 10mm² ?
Ou est-ce que je peux ressortir plus petit ?
Merci à tous.
branchement second différentiel
04 janvier 2024 à 20:09
10 975 messages
Quitte à ajouter un différentiel, mettez plusieurs disjoncteurs dessus.
Vous aurez ainsi une meilleure sélectivité.
Alimentés en 10² bien entendu.
04 janvier 2024 à 22:45
Rammstein86
Rammstein86
2 messages
Dans la continuité de la réfection de mon tableau électrique simple rangée je vais ajouter un différentiel type A ainsi qu'un autre disjoncteur.
J'ai déjà un différentiel en bout gauche de la rangée, mes disjoncteurs au milieu.
Je voulais mettre mon nouveau disjoncteur à la suite et mon différentiel type A en bout droite
Je vais mettre ce différentiel.
Est ce que je peux câbler mon différentiel de l'arrivée compteur sur les bornes de droite (rond rouge) et peigner mes disjoncteurs par la gauche (rond bleu).
La question est peut être bête mais je ne sais pas si c'est uniquement l'arrivée compteur sur les bornes gauche et le peigne vers la droite.
ajouter différentiel et disjoncteur
06 janvier 2024 à 19:05
Bob
Bob
2 509 messages
La question est peut-être bête mais je ne sais pas si c'est uniquement l'arrivée compteur sur les bornes gauche et le peigne vers la droite.
Oui c'est possible voir ci-joint un document relevé sur catalogue MG.
alimenter un appareil par ses bornes aval
12 janvier 2024 à 15:59
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 4. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Branchement second tableau électrique au principal
    N°13834 : Avant toutes choses bonjour à tous. Bon voilà ma question, je viens d'acheter un ancien local d'informatique (20 m carré) avec une pièce au dessus de même taille, j'aimerais aménager cette pièce en petit studio. Comment...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 10. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Branchement second différentiel sur tableau électrique >>>
