Incompréhension tableau électrique
24992
Question Forum Électricité : Incompréhension tableau électrique
MierroPik
MierroPik
J'ai besoin d'aide car je ne comprends rien à mon tableau électrique notamment sur le système de mes deux chauffe-eau.
Que signifie les soleils/lune/zéro et pourquoi à droite on a d'autres petits signes, c'est lié ?
J'imagine qu à gauche du cadran le bouton auto /perm c'est pour choisir si mon cumulus chauffe en permanence ou en mode auto, mais je ne comprends pas bien ces couleurs verte et rouge et le rapport avec ce qu'il y a à gauche sur le choix du soleil /lune etc... ...
Je le met sur permanent car sinon il ne chauffe pas complètement il y a très peu d'eau chaude.
Quelqu'un peut m'éclairer s'il vous plaît ? Vous aurez compris je n'ai rien compris à ce fonctionnement... dizzy
Je vous remercie beaucoup.
img 20240104 191049 edit 291064184292565
04 janvier 2024 à 19:28
electric02
electric02
2 messages
Bonjour MierroPik.
Êtes-vous sûr que l'horloge à droite pilote bien les deux relais CE ?
En tout cas, si cette horloge commande bien vos relais CE, le téton vert enclenche le contact à 22h30 et le rouge coupe à 7 ou 8h (je vois mal la photo), mais c'est bizarre car, dans ce cas, pourquoi mettre deux relais CE ?
Deux simples relais 16 ou 20 A auraient suffi et auraient été beaucoup moins chers.
Vos chauffe-eaux sont-ils anciens ? Dans ce cas, ils pourraient être entartrés, ce qui vous donnerait moins d'eau chaude et, en les forçant, certes vous consommez beaucoup plus, mais vous avez de l'eau chaude.
Pour être sûr du fonctionnement, il faudrait voir la connectique dans ce tableau ?
Voilà ce que je peux vous dire en voyant ce tableau.
04 janvier 2024 à 20:29
1Insp
1Insp
4 868 messages
On voit sur votre photo :
- 2 disjoncteurs + contacteurs correspondants à chacun de vos chauffe eau.
- On constate que les 2 contacteurs sont en marche forcée (curseur en face du soleil).
- 1 horloge dont les picots sont sur 23H et 7H ce qui correspond généralement aux heures creuses (HC).
- On constate également que le bouton est sur permanent, ce qui correspond aussi à une marche forcée.
Sur les contacteurs, le sigle "0" veut dire arrêt ; le sigle "lune" veut dire marche auto (horloge ou asservissement compteur; le sigle "soleil" veut dire marche permanente ou forcée.
Pour votre désagrément: hormis ce qui a été dit ci-dessus, les thermostats des chauffe eaux sont ils corrects?, vérifier les connexions.
Pour la chaine de commande, il faut que l'horloge soit alimentée, à l'heure et qu'elle fonctionne.
Il faut que les contacteurs soient opérationnels (pas de bobine grillée ou de contacts puissance défectueux) le témoin sur chaque contacteur peut attester le bon état de la bobine.
Et bien entendu un contrat J/N
Bonne continuation.
05 janvier 2024 à 11:23
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
>>> Résultats suivants pour : Incompréhension tableau électrique >>>
