Problème connectique sur compresseur
Actuellement 26 634 questions dans le forum électricité
3115
Problème Forum Électricité : Problème connectique sur compresseur
Bonjour, j'ai un soucis pour faire redémarrer mon compresseur à air (Rhino, 1965w, 230v -condo 25µf non d'origine)). 4 fils proviennent bien du moteur, mais deux comportent une bague rouge et les deux autres une bague noire. Les branchements sur la réglette sont les suivants :
U1 : fil moteur bague noire (+neutre condo)
V1 : fil moteur bague rouge
W1 : phase réseau (+phase condo)
W2 : fil moteur bague noire
U2 : neutre réseau
V2 : fil moteur bague rouge
W2-U2-V2 sont reliés ensembles par des réglettes. Une réglette relie W1 et V1. Le fil de terre du réseau (via interrupteur) est relié directement au chassis. Ca ne démarre pas, voire ça disjoncte. Quels sont les bons branchements ? Merci d'avance.
Pierre
11 janvier 2008 à 02:55
Réponse 1 au problème électricité
30 064 messages
Erreur de branchement. Voir schémas joints :
Assurez vous que les enroulements sont bien repérés par les couleurs. Il se peut que pour le premier branchement le moteur tourne à l'envers ; modifiez alors le raccordement.
12 janvier 2008 à 02:08
Réponse 2 au problème électricité
Merci GL pour l'aide. Je ne vais pas vous cacher que je m'arrache un peu les cheveux sur ce compresseur... Je mets un schéma pour que vous puissiez y voir plus clair.
Voir le schéma :
14 janvier 2008 à 17:17
Réponse 3 au problème électricité
30 064 messages
Décidément, c'est le jeu des 7 erreurs, mais on devrait y arriver. Votre dessin ne reprend pas votre description au niveau de la couleur de U1 et de V2 et de l'emplacement de la barrette à 2 plots. Quant à moi, j'ai mis, dans mon premier schéma en haut, le neutre alim sur U1 au lieu de U2 V2 W2 (confusion dans le vocabulaire "neutre condo" et "phase condo"). En admettant que les bobinages sont les bons (U1 W2 noir et V1 V2 rouge), vous connectez la barette à 2 plots entre W1 V1 comme vous le dites dans le texte, et vous déplacer le neutre alim sur W2. Ainsi, on aura un enroulement direct entre phase neutre, et l'autre en série avec le condensateur. Pour être certain des bobinages sans ohmmètre, vous déconnectez les bornes moteur U1 noir et V1 rouge, vous mettez une pile de 4,5 V entre noir et noir : il devrait y avoir une étincelle quand vous déconnectez. Idem entre rouge et rouge. Si c'est bon, le schéma du haut avec le neutre sur la barette à 3 plots U2 V2 W2 devrait pouvoir faire tourner le moteur, mais dans quel sens ? A demain.
15 janvier 2008 à 03:26
Réponse 4 au problème électricité
Merci pour tout ! C'est vraiment sympa. Décidément je suis incorrigible... j'ai effectivement inversé les couleurs de bagues entre U1 et V2. La description sans schéma était donc la bonne... c'est quand même un comble de se planter comme ça.
Désolé pour ces fausses indications. Sinon la réglette U1-V1 c'est moi qui l'ai déplacé. Rien d'autre n'a bougé je crois, depuis l'origine. Je ne suis pas calé en électricité et l'installation avec le condensateur me fait un peu peur. Je devrais pouvoir jeter un oeil dessus jeudi. Je vous dirai quoi. Merci encore.
Pierre
16 janvier 2008 à 03:02
Réponse 5 au problème électricité
30 064 messages
En attendant jeudi, faites un tour à la question 676, réponse 3 :
"un moteur asynchrone monophasé, comment ça marche ? ".
17 janvier 2008 à 23:50
Réponse 6 au problème électricité
Me revoici. Le branchement comme vous me l'avez indiqué est bon. Par contre le bruit qu'a fait le moteur l'était beaucoup moins... J'en ai parlé à mon frère qui m'a expliqué que le moteur avait du cramer avant le condo, et que ce n'était donc pas un simple problème de condensateur hs, contrairement à ce que je pensais. Il y aurait donc des phases de grillées dans le moteur, et je crois qu'il n'y plus qu'à en trouver un autre. Merci pour votre aide en tout cas. A mon niveau, je ne suis pas capable de réparer le moteur. Mais bon, par curiosité, je vais quand même l'ouvrir.
20 janvier 2008 à 02:16
Réponse 7 au problème électricité
30 064 messages
Je ne pense pas qu'il soit cuit, car c'est très robuste. Vous pouvez essayer un autre condensateur (pas cher dans les GSB rayon SAV tondeuses électriques). S'il n'y a pas d'odeur de cramé, c'est très bon signe. Il faudrait que l'on puisse l'essayer dans l'atelier avec quelques appareils de mesure. Mais par internet, c'est difficile. On a essayé quand même de le faire tourner. 2 kW mono, ce n'est pas une petite bête.
21 janvier 2008 à 02:51
  • 1. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 2. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 3. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 4. Problème sur compresseur air moteur électrique
    N°10318 : Bonjour, J'ai un problème sur mon compresseur, c'est un petit compresseur de garage Airpress avec cuve de 25 litres. Quand je le démarre avec la cuve vide, pas de problème mais au fur et à mesure que la pression monte pour...
  • 5. Problème d'intensité changement compresseur en 380V
    N°4976 : Bonjour, Je viens de changer mon compresseur en 380V. Les caractéristiques électriques moteur de l'ancien : 380V-8,50A /5,5 cv/ kw=4/ 1440trmn et celles du nouveau : 380v-11,40A /7,5cv/ kw=5,5/ 2895trmn. Mon problème : l'ancien...
  • 6. Branchement condensateur compresseur
  • 7. Comment brancher un compresseur sur du 380V
    N°10834 : Bonjour à tous, Voilà mon problème je souhaiterais brancher un compresseur sur lequel est indiquée 400V. Sur mon tableau il est écrit 380V mais je ne sais pas où brancher mes fils. A la sortie du compresseur j'ai 4 fils comme...
  • 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 9. Problème compresseur à air avec moteur électrique
    N°9577 : Bonjour, j'ai un compresseur à air avec moteur électrique. Il fonctionne en monophasé 220V. Mon problème est le suivant : lorsque je le mets en route, le moteur ne tourne pas, fait un bruit sourd puis se met en sécurité. PAR...
  • 10. Problème compresseur air CompAir
    N°11297 : Bonjour, en fait j'ai un garage mécanique et j'utilise un compresseur air de CompAir (200L à piston). Tout allait bien jusqu'à ce matin quand on a allumé le compresseur le disjoncteur de garage saute ! Alors avant d'appeler...
>>> Résultats suivants pour : Problème connectique sur compresseur >>>
