Calibre interrupteur différentiel
Problèmes électrique : Calibre interrupteur différentiel
Bonjour, j'aimerais savoir le calibre d'un interrupteur différentiel pour une installation avec 2 disjoncteur 10A et 2 disjoncteur 16A, ainsi que son type. Merci d'avance
11 janvier 2008 à 02:55
Conseils des bricoleurs 1
Prendre un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (sauf s'il y a le lave-linge dessous, dans ce cas type A).
12 janvier 2008 à 02:08
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Quel calibre pour mon interrupteur différentiel
- N°9677 : Bonjour. J'habite une ancienne ferme dans laquelle toute l'électricité est à refaire. Le branchement au compteur en triphasé arrive (sur un tableau dans la grange) à un interrupteur différentiel en 300 mA puis un disjoncteur...
- 6. Interrupteur différentiel choisir calibre
- N°965 : Bonjour, je dispose à l'étage d'un tableau de répartition à 2 rangées : -R1 : ID 63 A pour lumières et PC -R2 : ID 63 A pour chauffage Mon disjoncteur de branchement (EDF) est en 45 A. Je souhaite rajouter à la cave un...
- 7. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 8. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 9. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 10. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 11. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
