Quel calibre pour mon interrupteur différentiel
9677
FAQ électricité : Quel calibre pour mon interrupteur différentiel
Bonjour. J'habite une ancienne ferme dans laquelle toute l'électricité est à refaire.
Le branchement au compteur en triphasé arrive (sur un tableau dans la grange) à un interrupteur différentiel en 300 mA puis un disjoncteur de 40A pour les bâtiments autres que la maison (qui ont déjà été refait par un électricien) et la maison est raccordée sur un seul fusible en 16A.
Conformément aux normes, je vais devoir installer 4 disjoncteurs différentiel en 30 mA 40A ainsi que refaire tous les câblages qui sont en gaine tissu pour le moment.
Je vais donc poser un nouveau tableau dans la maison, je voudrais placer un ID pour pouvoir couper la maison d'un coup si besoin.
Quel calibre dois-je mettre pour être sûr que ça saute bien dans la maison et pas dans le tableau en amont ? Merci de vos conseils.
05 novembre 2010 à 17:52
Réponse électricité 1
10 979 messages
Plusieurs remarques.
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, vous n'êtes pas obligé de mettre 4 ID comme dans une installation neuve ou une rénovation totale. Dans l'absolu vous pourriez vous contenter d'un seul.
Si votre but est d'avoir uniquement un dispositif de coupure, un interrupteur sectionneur suffit.
Son courant assigné devra être supérieur ou égal au calibre maxi de votre disjoncteur de branchement EDF.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "pour être sûr que ça saute bien dans la maison"
Au final votre demande n'est pas très claire.
Faites-nous un petit schéma de principe avec les emplacements futurs des différents éléments que vous nous avez cités (vous êtes en tri c'est complexe).
Précisez-nous le réglage de votre disjoncteur EDF et la puissance dont vous avez besoin dans la maison.
06 novembre 2010 à 08:19
Réponse électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous pouvez mettre un tableau pré-équipé pour votre maison dont vous avez des schémas sur le site ; un inter traditionnel est suffisant pour la coupure d'urgence de ce tableau, et au lieu de 4 disj différentiels vous pouvez mettre 4 ID.
Pour le 300mA, peut-être ne devrait-il protéger que les dépendances. Cordialement.
06 novembre 2010 à 07:54
Réponse électricité 3
Merci pour vos réponses.
Il s'agit bien d'une rénovation complète avec passage du consuel, d'où le besoin de respecter les nouvelles normes. Je suis pour le moment avec un compteur chantier sur l'ensemble des bâtiments. Pour la puissance nécessaire à la maison, j'avoue ne pas trop savoir, il n'y aura pas de chauffage électrique ayant le chauffage central et pour le reste c'est une installation normale d'une maison d'habitation.
L'idée de l'ID pour la coupure générale de la maison, c'est parce que je n'aurai pas le tableau général à portée de main, donc peu pratique pour remonter les disjoncteurs en cas de coupure.
Si je supprime la maison du 300mA, le fait de mettre des interrupteurs différentiels la place des disjoncteurs différentiels ça ne posera pas de problème pour le passage du consuel ?
07 novembre 2010 à 17:15
Réponse électricité 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, donc le Consuel s'appliquera à la totalité des installations (maison et grange).
Vous avez pas mal d'exemple de tableau sur le site, vous pouvez vous en inspirer et le compléter à votre guise.
Vous aurez un DB différentiel sélectif et des ID 30mA en aval, pourquoi multiplier les DDR en cascade ! Donc vous arrivez sur votre tableau avec un inter sectionneur en tête et vous mettez vos ID ensuite.
Avant le DDR 300mA était imposé pour le risque incendie, voila pourquoi je pense que l'électricien a du l'installer, et c'est pourquoi je vous préconise de le laisser en tête des dépendances, cela vous donnera une certaine sélectivité pour éviter de déclencher le général et de mettre l'habitat dans le noir, si le défaut ne provient que des dépendances.
08 novembre 2010 à 08:59
>>> Résultats suivants pour : Quel calibre pour mon interrupteur différentiel >>>
ancien interrupteurschema commande contacteur horlogechargeur solaire branchementschema branchement tableau divisionnaire
