Problème de neutre brûlé
7367
FAQ Question electricite : Problème de neutre brûlé
Mon fil neutre de la bonne section et d'un bon serrage a brûlé en aval de mon différentiel 500 mA, sauriez-vous pourquoi ? Merci.
29 janvier 2010 à 22:46
Conseil Réparation 1 Electricite
30 033 messages
Bonjour monsieur ou madame. Votre problème est intéressant, mais un fil neutre est relatif à un circuit : lequel ? A quel endroit : sur une connexion et laquelle ? En plein milieu d'un fil ? Comment vous en êtes vous aperçu ? Quelle est la section de ce fil ? Avec une description précise préalable à tout dépannage même à distance, les contributeurs pourront peut-être, comme vous le demandez, savoir pourquoi et vous proposer une solution. Une photo de l'incident serait bienvenue.
30 janvier 2010 à 09:12
Conseil Réparation 2 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en principe un fil qui brûle, c'est un mauvais serrage ; si vous êtes sûr de cette connexion il faut chercher ailleurs, mais je ne vois pas. Cordialement.
30 janvier 2010 à 08:05
Conseil Réparation 3 Electricite
Bonjour. Un fil qui chauffe, Neutre ou Phase, n'est jamais bon signe. Si vous êtes en IV 3P+N, il se peut que vous avez un sérieux problème, d'équilibrage, ou plus plausible aucune protection différentielle. Votre fil Neutre est-il de la même section que les autres conducteurs. En Tétra (IV) un bonne recherche pour équilibrer votre installation. En Mono, je ne peux que vous répondre une sur-intensité. Dans tous les cas votre protection magnéto thermique, (EDF 500mA) est absente ou ne fonctionne pas correctement. DB 30/01/2010
30 janvier 2010 à 02:03
Conseil Réparation 4 Electricite
Bonjour, la 2éme réponse est la seule solution à votre problème, le neutre brûle à cause d'un mauvais serrage. (02/08/11)
02 août 2011 à 00:17
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
    N°5383 : Après avoir fait disjoncter le compteur j'ai changé le fusible du cumulus, celui-ci est reparti, mais je sentais une odeur de brulé, j'ai alors enlevé le cache du cumulus et j'ai constaté que le fil bleu était...
  • 3. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 4. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
  • 5. Problème peigne neutre qui chauffe
    N°14185 : Bonjour, Nous avons le problème depuis 2 jours, ma femme m'a dit ce soir : "faut que tu regardes, il y avait des étincelles dans le tableau et ça sentait le brûlé cet après midi quand le sèche linge fonctionnait" :funk:...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
  • 8. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
    N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
  • 9. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 10. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
    N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
>>> Résultats suivants pour : Problème de neutre brûlé >>>
choisir une ampouletableau electrique bv8schema installation double va et vienteclairage salle de bain
