Compteur tétrapolaire disjoncte
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
509
Fiches Bricolage électricité : Compteur tétrapolaire disjoncte
Bonjour, je viens d'acquérir une vieille maison, je suis heureux. Le seul hic, c'est que mon installation électrique est en vrille, mon compteur tétrapolaire disjoncte régulièrement, j'en suis au point de me demander si l'ancien propriétaire n'était pas un rigolo, toujours est-il que je suis bloqué, j'ai à la sortie du bornier un fil bleu, un marron et 2 fils noirs. Lequel est le neutre dans tout ça ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Normalement le bleu clair. Vérifiez en mesurant chaque autre fil par rapport à lui : 220V. Entre les autres il y a 380V. De même, vérifiez par rapport à la terre : à environ 0V pour le neutre, 220V pour les autres conducteurs. Attention à l'utilisation des appareils de mesure sur le secteur : il y a risque de brûlures sévères en cas d'erreur.
Conseils Des Bricoleurs 2
En principe le neutre devrait être le bleu, mais compte-tenu qu'il s'agit du branchement compteur et qu'il y a une grande puissance disponible, le bricolage est risqué. Le compteur tétrapolaire ou triphasé je suppose, mais est-ce bien sûr ? N'auriez-vous pas un électricien dans vos relations ?
Conseils Des Bricoleurs 3
Théoriquement le bleu.
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonjour, en principe le neutre c'est le bleu. Mais si l'installation est ancienne, le repérage était plus aléatoire. Il vous faudra un voltmètre pour déterminer avec précision les phases et le neutre : 220V entre phase et neutre et 420V entre phase et phase, à vous de jouer, mais attention l'électricité est un domaine souvent réservé aux professionnels.
Conseils Des Bricoleurs 5
Bonsoir, généralement le neutre est de couleur bleu. Mais pour plus de sûreté, il faut mesurer au voltmètre. Vous devez avoir 380V entre chaque phase et 220v entre phase et neutre.
Conseils Des Bricoleurs 6
Il suffit de mesurer avec un voltmètre pour courant alternatif (sur calibre supérieur à 230 volts) la tension entre la prise de terre et chacun des 4 fils. Vous devez trouver environ 230 volts sur 3 des 4 fils (les 3 phases), et environ 3 volts sur 1 fil qui est le neutre. La couleur de fil normalisée pour le neutre doit être le bleu.
Conseils Des Bricoleurs 7
Normalement le fil bleu est le neutre (d'après la norme sont des phases tous les fils de couleur autre que bleu et vert jaune). Généralement, marron est la phase 1 et noir phase 2 et 3.
Conseils Des Bricoleurs 8
Le neutre est toujours le bleu en électricité si les couleurs des fils sont respectées, le marron et les deux noirs sont des phases. C'est peut être un problème d'équilibrage ???
Conseils Des Bricoleurs 9
Le fil bleu est normalement le neutre. 220 V entre celui-ci et les 3 autres fils, et + ou - 400 Volts entre les 3 fils marrons ou noirs. Pour votre problème en particulier, vérifier l'équilibrage de chaque phase (fil marron ou noir), c'est-à-dire que sur la distribution électrique de votre tableau il n'y ait pas une phase surchargée (chauffage, chauffe-eau, plaque de cuisson) le tout branché sur le même fil.
Conseils Des Bricoleurs 10
Bonjour, en principe le neutre est toujours sur la borne de gauche.
09 novembre 2008 à 03:49
Conseils Des Bricoleurs 11
Bonjour, pourquoi voulez-vous savoir lequel est le neutre ?
Cela ne changera pas trop vos problèmes de disjonction, surtout en tétra !
Mieux vaut laisser un pro s'en occuper car les risques sont grands. Cordialement.
19 avril 2010 à 22:10
  • 1. Compteur électrique disjoncte
    N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
  • 2. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
    N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
  • 3. Conseil sur compteur qui disjoncte
    N°10381 : Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure. Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils. Ou autre...
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
    N°20528 : Bonjour et bonne année à toutes et à tous ! Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement. J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique...
  • 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 7. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
    N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
  • 8. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
    N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
  • 9. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
    N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
  • 10. Mon compteur disjoncte
    N°15981 : Bonjour à tous, Je suis un novice en terme d'électricité et me voilà perdu ! Je suis en location sur le Vercors, j'ai souscrit à une puissance de 9kA auprès de DirectEnergie avec option HC/HP et passé 22h30 (heures...
>>> Résultats suivants pour : Compteur tétrapolaire disjoncte >>>
ampoule a filament boitier prises electriquesrenault voiture electriquetableau electrique 08
