Raccorder tableau électrique à celui de EDF
Questions Installation électrique : Raccorder tableau électrique à celui de EDF
Bonjour, Comment raccorder mon tableau électrique à celui de EDF ? Merci.
12 décembre 2008 à 01:28
Réponse electricite 1
Votre question est vague.
Il suffit de relier les bornes aval du disjoncteur de branchement EDF aux borniers du tableau de répartition principal.
Ensuite à partir des borniers, il faut alimenter les différents interrupteurs différentiels.
Pour les caractéristiques plus précises du câble de liaison, il faut savoir la longueur de la liaison, le calibre max du disjoncteur de branche, si c'est du tri ou du mono...
Réponse electricite 2
Voir en 4853.
13 décembre 2008 à 02:04
- 1. raccorder tableau électrique coffret EDF
- N°271 : Je souhaiterais raccorder mon tableau électrique au coffret EDF en limite de propriété (distance environ 20m). Combien de gaine et quelle diamètre dois-je utiliser ?
- 2. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Raccorder disjoncteur principal a un tableau debflex 2 rangées
- N°8251 : Bonjour, Puis-je raccorder directement (en 16 carré) mon disjoncteur différentiel (qui protégeait la première rangée) au disjoncteur EDF ET ensuite sortir du premier différentiel (par le bas et toujours en 16) et ponter le...
- 6. Raccorder compteur EDF à tableau avant passage du consuel
- N°3359 : Bonjour, je dois raccorder le compteur EDF à mon tableau; il y a 4 bornes, c1 c2 l1 l2, lesquels dois-je raccorder à ma phase et mon neutre ? Merci, le consuel passe mardi !
- 7. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 8. Raccordement tableau électrique principal suite
- 9. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
- N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
- 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
