Coupure d'alimentation de prises électriques
Conseil Réparation électrique : Coupure d'alimentation de prises électriques
J'ai trois prises électriques 16A dans la cuisine. Il y a des coupures d'alimentation aléatoires sur ces trois prises. Elles ne fonctionnent plus pendant quelques heures. Le tableau électrique ne disjoncte pas. J'ai changé toutes les prises dans la cuisine. Un fil était noirci à l'entrée du tableau électrique. J'ai coupé la portion noircie et rebranché le fil sur le tableau. Après vérification dudit tableau, il se trouve que toutes les prises 16A de l'appartement y compris celles de la cuisine sont sur le même disjoncteur. J'ai une seule prise 16A dans la salle de bain et la machine à laver y est branchée. Cette prise est aussi reliée au même disjoncteur qui alimente toutes les prises 16A de la maison. Sur le tableau électrique, il y a un disjoncteur qui semble ne rien alimenter. Lorsque je l'abaisse, il ne coupe aucune alimentation. D'après la description sur le tableau, ce disjoncteur semble correspondre à l'alimentation d'une prise dans la cuisine. Ce serait semble-t-il pour une prise d'alimentation de machine à laver dans la cuisine. Je ne trouve pas cette prise. De plus il n'y a pas de branchement prévu pour une machine à laver dans la cuisine. Ma question ; Quelle est l'origine de ces coupures d'alimentation sur les prises de la cuisine ? Le problème vient-il d'un appareil endommagé, d'une prise mal connectée, d'un fil grillé ou d'un mauvais branchement au tableau électrique. L'autre question, comment puis je trouver ce qu'alimente le disjoncteur qui même en position off ne coupe aucune prise ou interrupteur. Enfin, au vu des problèmes décrits y a-t-il un danger d'incendie ? Merci d'avance.
16 octobre 2008 à 00:04
Réponses forum électricité 1
Bonsoir, comme diagnostic j'opterai pour un mauvais serrage. En fonction de l'échauffement le contact se fait plus ou moins bien. Vérifiez tous les serrages dans les prises, les boîtes de dérivation et au tableau. Sur ce point il y a danger d'incendie.
Par rapport au disjoncteur 16A unique au tableau, pas de danger, mais plutôt des agréments, il doit couper souvent si tout est branché dessus.
Quant au disjoncteur qui ne coupe rien, il doit bien y avoir une ancienne prise cachée derrière un meuble ou désaffectée.
Votre installation mérite sans doute d'être refaite ou au minimum une mise en sécurité. CMT
- 1. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
- N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
- 2. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 3. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 4. Normes alimentation tableau secondaire
- 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 6. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 7. Alimentation des prises électriques que dit la norme NFC 1500
- N°13118 : Bonjour, Dans la norme NFC 1500 on alimente un circuit de 5 Pc avec un disjoncteur de 16A mais avec du fil 1.5mm. Je reprends un chantier et il y a eu beaucoup de turn over et un bon nombre des circuits sont en 2.5, or cela...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Branchement Boitier 3 prises murales
- N°13848 : Bonjour à tous, Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter : - une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique) - une chaudière à gaz - un frigo/congel - une machine à...
- 10. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
