Brancher banc de scie 220V au panneau électrique
Problèmes électrique : Brancher banc de scie 220V au panneau électrique
Je souhaite brancher un banc de scie 30 ampères, 240 volts, à partir de la boîte électrique. Puis-je utiliser une prise 15 ampères/250 volts ? Et dois-je brancher le fil noir et le fil blanc sur chacun des disjoncteurs ?
11 janvier 2008 à 02:55
Conseils des bricoleurs 1
Non. Il faut une ligne dédiée avec disjoncteur bipolaire 32 A, section 6 mm2. Pour la couleur des fils, on ne peut rien dire sans plus de renseignements.
12 janvier 2008 à 02:08
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 3. Brancher moteur banc de scie 115 / 230 volt monophasé
- N°3071 : Bonjour, je désire brancher un moteur de banc de scie ainsi que le moteur d'une raboteuse, tous les deux monophasés 2 poles 115 / 230 volt. Comment faire le branchement ?
- 4. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 5. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 6. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 7. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 8. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 9. Problème branchement scie à format
- N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
- 10. Faire fonctionner autoradio sur le 220V
- N°12464 : Bonjour, Je voudrai savoir quel transformateur utiliser pour brancher un autoradio avec 4 hp + amplis qui alimente un caisson de basse de voiture sur du 220V, car je voudrais monter ma petite sono de voiture dans mon garage...
