2 compteurs Quid phase de l'un avec neutre de l'autre
4673
Problèmes installation électrique : 2 compteurs Quid phase de l'un avec neutre de l'autre
Salut comme je l'ai dit, j'ai 2 compteurs, 3 fils qui courent sur le poteau dehors, la phase du 2ème compteur ne provient pas du même câble. Ma question : si je prends la phase du 1er et le neutre du second que peut-il se passer ? Merci de me répondre.
18 novembre 2008 à 05:35
Réponses Forum sur l’électricité 1
30 000 messages
Pour vous répondre, il faudrait que la présentation de votre besoin soit précise. Quel poteau ? 2 compteurs, pourquoi et ou ? Combien d'abonnements ? Disjoncteurs de branchement, combien et où s'il y en a ? Etc.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, votre question n'est pas très claire, il faut être plus précis sur :
1/ qu'appelez-vous compteur 3 fils ? Les monophasés ont 2 fils, les triphasés 4 fils.
2/ la sortie du compteur ne vous est en principe pas accessible, celle-ci étant reliée au disjoncteur d'abonné, seule la sortie de ce disjoncteur doit vous être accessible.
3/ si vous raccordez une installation sur 2 disjoncteurs d'abonnés différents ceux-ci disjoncteront dès que la consommation de l'installation raccordée dépassera le seuil de la valeur différentielle en principe 0.5A.
4/ quel est l'intérêt de vouloir réaliser ce montage ? le bon sens, les normes, la sécurité impose que l'intégralité du câblage d'une installation soit issu d'un même disjoncteur d'abonné. dan.
Réponses Forum sur l’électricité 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre question m'a laissé perplexe, j'avoue avoir mis du temps à comprendre (enfin je suppose). Je pense que vous êtes sur des "anciens" contrats ou il y avait un comptage lumière en 2 fils) et un comptage force en 3 fils ; Vous "avez" un équipement qui "nécessite" un branchement térapolaire (3phases + neutre); Si c'est le cas vous ne pouvez pas prendre le neutre d'un côté et les phases de l'autre : on ne marie pas les installations de comptages différents. Demander à votre distributeur d'énergie un branchement "tétra" ou mettez un transfo dans votre équipement pour obtenir la tension simple.
21 novembre 2008 à 04:28
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
    N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 9. Phase et neutre
    N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
  • 10. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
>>> Résultats suivants pour : 2 compteurs Quid phase de l'un avec neutre de l'autre >>>
bricolage fournitures electricitetableau installation electrique monophaseeelectricite saignee 03renovation electricite 003
