Voltage
4183
Conseils Branchement électrique : Voltage
Je viens d'installer des ampoules à Led et j'ai constaté (la nuit) que ces ampoules émettaient une lumière faible (clair de lune) alors que les interrupteurs étaient fermés. J'ai mesuré 6 V sur une douille et 20 V sur une autre. Cela ne se produit que dans les circuits alimentés par un disjoncteur bien précis, les autres fonctionnant normalement.
Que se passe-t-il et que faire ?
Merci par avance.
02 juillet 2008 à 04:25
Réponses Forum électricité 1
Voltage
30 014 messages
Voir question 4076 hors réponse 3. Pas grand chose à faire, les tensions induites dans les fils d'amenée "en l'air" et la mauvaise qualité de l'électronique des lampes provoquent cet inconvénient, mineur néanmoins.
02 juillet 2008 à 20:44
Réponses Forum électricité 2
Voltage
Si vos ampoules à led sont commandées par un simple allumage, alors changez l'interrupteur, mettez un interrupteur bipolaire à la place ! HVS
Réponses Forum électricité 3
Voltage
vous devriez vérifier le raccordement. Que cela vienne d'un même disjoncteur signifie que la ligne a ce problème. On dirait que vos luminaires sont branchés en série... Ou que votre ligne aurait un potentiel flottant, neutre coupé par exemple. Vérifiez aussi vos connections.
  • 1. Problème de voltage sur une prise électrique
    N°13370 : Bonjour. Sur une prise électrique ou sur une douille a t-on obligatoirement du 220 Volts en sortie car j'ai testé et j'ai entre 300 et 310 sur mon voltmètre, voire 350 Volts. Merci pour vos explications.
  • 2. Voltage 290V au lieu de 230V
    N°2483 : Bonjour, j'ai acheté une maison qui date de 1991 et le voltage des prises est de 290V, est-ce normal ? Que dois-je faire et que risque mon électroménager ? Merci de vos réponses.
  • 3. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
    N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
  • 4. Changement voltage/intensité ventilateur
    N°14206 : Bonjour à tous, Je viens à vous afin d'être sûr de ne pas faire d’âneries. Je possède un ventilateur à pince de 15cm de la marque Winflex de 4W. Mon souci est qu'une fois branché le volume sonore est trop important...
  • 5. Changer fusible de voltage différent
    N°10369 : Bonsoir, j'ai eu quelques coupures d'électricité et j'ai vite remarqué qu'un fusible était HS, c'est un 16A 250V. N'ayant qu'un 16A 230V, j'ai tenté de le remplacer avec, mais ça continue à sauter sauf si je retire le...
  • 6. Mauvais voltage en sortie d'interrupteur
    N°6960 : Bonjour, je rencontre un problème sans doute lié à ma nullité en électricité... Je fais passer le seul fil de phase par un interrupteur. Mon neutre est donc bien plus court que la phase au niveau de la source à alimenter, 5 m...
  • 7. Tester le voltage du corps humain
    N°23233 : Bonjour. J’ai bidouillé une taie d’oreiller mise à la terre par un fil de cuivre (planté dans mon jardin), pour essayer les effets vantés du "Earthing". J’essaie donc de prendre la tension de mon corps mais comme...
  • 8. Avis problème de voltage
    N°18634 : Bonjour. Je n'y connais strictement rien sur ce sujet, donc je vous demande conseil. J'ai remarqué que mes appareils tel que mon PC portable ou mon smartphone ne charge pas bien. Mon téléphone met plusieurs heures à...
  • 9. Connaitre voltage moteur électrique vélo
    N°10835 : Bonjour, je possède une roue avec moteur électrique et je souhaite connaître son voltage et éventuellement sa puissance en Watt. Il s'agit sûrement d'un 24V ou 36V. Sur l'étiquette tout est écrit en chinois mais même...
  • 10. Adaptation Voltage France Canada
    N°3608 : Bonjour, j'ai acheté un appareil en France qui recquiert et qui fonctionne sur 220 volts, mais au Canada, dans la maison que j'ai, tout fonctionne sur 110 volts. Aidez-moi !! Que puis-je faire pour faire fonctionner mon appareil ?...
  • 11. Voltage résiduelle entre neutre et phase
    N°20246 : Bonjour à toutes et tous. Je viens de finir la rénovation de l'électricité de ma maison de 1965, autant dire qu'elle n’était plus aux normes depuis longtemps !!! Tout marche mais juste un petit problème... Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Voltage >>>
eclairage deco 03ampoules e14contacteur jour nuit chauffageremplacer fils fer a repasser
