Récupérer phase prise lampe
3352
Questions électricité : Récupérer phase prise lampe
Bonjour, je suis en train d'installer des appliques dans mon salon, j'ai vu comment récupérer la phase d'un autre circuit luminaire (à partir d'un interrupteur) par contre pour le neutre ça semble plus compliqué. Est-il possible de le récupérer sur une prise ? Ou dois-je obligatoirement reprendre le neutre sur le même circuit que ma phase ?
Merci pour vos réponse.
09 février 2008 à 18:25
Conseils Bricolage Maison 1
11 004 messages
Il faut impérativement reprendre le neutre sur le même circuit : sur un autre luminaire, dans une boîte de dérivation, voire parfois dans le boîtier de l'encastrement de l'interrupteur s'il passe par là.
09 février 2008 à 23:56
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Va et vient 2 interrupteurs une prise et une lampe
    N°3162 : J'ai une installation électrique qui comporte une prise reliée à 2 interrupteurs va et vient. Je souhaite rajouter une lampe de plafond à cette installation. J'ai déjà installé la lampe et effectué le cheminement du câble...
  • 4. prise de courant en 380 récupérer du 220
    N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 6. Problème prise commandée !
    N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
  • 7. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Comprendre branchements vieille installation électrique
    N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
  • 10. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
>>> Résultats suivants pour : Récupérer phase prise lampe >>>
brancher prise four encastrableprises electriqueinterrupteur bricolage 01probleme tableau electrique 0
