Contrôler pompe de relavage 380V avant de la raccorder
Questions électricité : Contrôler pompe de relavage 380V avant de la raccorder
Bonjour, j'ai récupéré une pompe de relevage alimentée en 380V, et je souhaiterais tester sont intégrité (isolation, enroulements etc..) avant de la brancher. Que dois-je faire ?
D'avance merci pour la ou les réponse(s).
09 février 2008 à 18:25
Conseils Bricolage Maison 1
En l'absence d'appareils de mesure spécifiques pour tester l'isolement, vous pouvez déjà avec un ohmmètre, de préférence analogique, mesurer la résistance des 3 enroulements (qui sera très faible), et vérifier qu'entre n'importe quelle borne et la carcasse il y a l'infini. Ensuite, vous faites le bon couplage statorique, vous connectez le tout sur un disjoncteur avec une protection différentielle 30 mA, vous connectez la terre, vous vérifiez que le rotor n'est pas grippé (possible si la pompe est restée sans eau et avec de la boue pendant longtemps), et vous démarrez. Si la pompe tourne, c'est bien ; dans le bon sens c'est mieux. S'il y a disjonction, vous nous communiquez vos observations.
09 février 2008 à 23:56
- 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 3. Comment brancher pompe de surface en 380V avec sécurité
- N°9983 : Bonjour, Je vient d'acheter une pompe de surface de marque DAB en 380 volts Modèle Euro inox 40/50 en 2.2A. C'est pour alimenter la maison car pas d'eau de ville et c'est un forage. Donc pas accès à l'eau du fond. Actuellement...
- 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 5. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
- N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
- 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 7. Problème tableau électrique pompe de forage
- N°16632 : Bonjour à tous, Je me retrouve bloqué avec mes compétences devant mon tableau électrique de pompe de forage qui est de 1975. L'alimentation venant de mon habitation est en 380 V câble raccordé sur le haut de LC1. La...
- 8. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 9. Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures
- N°13217 : Bonjour à tous, Je suis amené parfois à intervenir pour la maintenance du pompe de le relevage alimentée en triphasée 400V. J'aurais deux questions : Lorsque l'on mesure le courant sur chaque phase avec une pince...
- 10. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
