Raccorder un Prise
Questions électricité : Raccorder un Prise
Bonjour, j'ai récemment acquis une ancienne platine vinyle.
Celle-ci m'a été livrée avec le câble d'alimentation mais au bout pas de prise... juste les câbles bleu et marron... Je ne peux donc pas brancher ma platine.
J'aimerais savoir comment faire pour raccorder une prise sur ma platine de manière à pouvoir la brancher sans souci !
Merci d'avance ! Michel7485
28 février 2008 à 02:28
Conseils Bricolage Maison 1
Raccorder un Prise
Vous branchez simplement une fiche 2 pôles.
28 février 2008 à 21:27
Conseils Bricolage Maison 2
Raccorder un Prise
Une prise à deux conducteurs, classique, à 1 chez qui vous voulez.
- 1. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 2. Raccorder multiprise directement sans prise
- N°23799 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir s'il était possible de brancher une multiprise sans fiche de prise. Donc dans la cloison, avec des dominos / Wago etc. Cordialement.
- 3. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
- N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
- 4. Applique N L a raccorder sur prise DCL
- N°24749 : Bonjour. Mon propriétaire a posé des prises DCL femele et j'aimerai y raccorder une applique Ikea avec un branchement N-L. Comment faire ? Merci.
- 5. Raccorder four et ajouter prise
- N°14700 : Bonjour. Je n'ai qu'une prise dans ma cuisine, de 20V. Je viens d'acheter un four qui n'a pas de prise mâle mais 3 câbles à la place. Un vendeur d'une grande surface de bricolage m'a dit que je pouvais raccorder, insérer...
- 6. Raccorder groupe électrogène sur prise maison
- N°1161 : Peut-on raccorder un groupe électrogène à l'une des prises de la maison avec un raccord mâle-mâle. Est-ce autorisé après avoir coupé le disjoncteur qui fournit le courant EDF ?
- 7. Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
- N°16973 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. :) Je dois raccorder ma plaque vitrocéramique à induction 3 feux de 1200 + 1800 + 2300 Watts = 5300 watts. Je dois raccorder aussi mon four, je dirais 2500 watts...
- 8. Raccorder prise électrique simple sur prise domino déjà existante
- N°6970 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité (en même temps je suis une femme !) et je souhaiterais installer une prise standard sur une prise à laquelle était relié un radiateur électrique (branchement au domino). Je...
- 9. raccorder interrupteur lampe plus prise de courant
- N°305 : Bonjour, je dois raccorder un interrupteur à une lampe, plus une prise de courant. Le courant arrive dans la boîte d'encastrement de l'interrupteur, et j'ai trois fils qui repartent vers le plafond, puis du plafond vers une autre...
- 10. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 11. Brancher prise murale à partir du tableau de répartition
- N°13836 : Bonjour à tous, J'habite à Barcelone en Espagne, mon installation électrique est assez vieille et basique (années 70), seul le tableau a été changé. Il n'y a pas de terre. J'aimerais rajouter une prise murale dans la...
