Poids ventilateur de plafond sur placoplâtre
Fiches conseils électricité : Poids ventilateur de plafond sur placoplâtre
Un plafond placo (BA 13) peut-il supporter le poids et le ballant d'un ventilateur de plafond si, par malchance, on est loin d'un rail de fixation du placo ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
J'ai d'abord fixé une planche de Novopan de 19 mm de 30 x30 cm au plafond avec 4 chevilles molly et j'ai fixé mon ventilateur dessus. Une fois peint, c'est propre et c'est solide.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Comme prévu par la norme NF C 15-100, les pots de raccordement doivent être fixés solidement par des tiges filetées de 6mm à la charpente. Il existe aussi d'autres procédés (chaîne à maillons...).
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, pour éviter les soucis, accrochez-vous à une fermette avec une tige filetée, un filin ou une chaînette. Amitiés. Greg
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Le plus judicieux est de remonter par tiges filetées directement sur la charpente ou le solivage.
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Les plots de centrage sont interdits pour les ventilateurs, c'est marqué dessus.
Prévoyez un autre mode de fixation, par exemple un renfort bois fixé sur du dur.
29 novembre 2009 à 19:27
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Si votre ventilateur est monté sur rotule, une fixation par chevilles molly fera très bien l'affaire.
Attention à ne pas coller les chevilles, il est préférable de mettre 3 chevilles espacées que 4 collées.
30 décembre 2009 à 20:31
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 3. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 4. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 5. Branchement ventilateur de plafond
- N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
- 6. Brancher un ventilateur de plafond
- N°15764 : Bonjour. Voilà j'ai une petite question sur le branchement de mon ventilateur. Je vais mettre 2 photos, si j'y arrive :lol: Les deux dès s'emboîte OK mais je fais quoi avec le fil jaune du ventilateur ? Merci.
- 7. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
- N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
- 8. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
- 9. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
- N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
- 10. Installation ventilateur plafond
- N°1032 : Bonjour, j'ai démonté un ventilateur plafonnier à éclairage, tout en remplaçant les fils, je voudrais savoir comment les rebrancher correctement, tout en sachant que le ventilateur a 3 vitesses et que cela marche en dehors de...
