Plaque vitro céramique qui fait disjoncter
Fiches bricolage électricité : Plaque vitro céramique qui fait disjoncter
Bonjour, je sollicite votre aide car j'ai un petit soucis avec ma plaque vitro-céramique qui est neuve.
Alors voilà, je l'ai branchée sur une sortie de câble en 6mm, jusque là tout va bien. J'allume les 4 feux en puissance moyenne et tout fonctionne mais lorsque je les mets en puissance maxi, au bout de 3 minutes le disjoncteur se déclenche mais je n'ai aucun fusible grillé.
Je ne sais d'où vient ce problème, alors si vous avez une petite idée, merci de m'aider.
Branchement électrique 1
Personne ne peut me renseigner ?
Branchement électrique 2
On va s'y mettre. Les 4 feux ne sont pas gradués, c'est à dire qu'ils fonctionnent en tout ou rien par relais internes. Pour vous simplifier la compréhension, imaginons un cycle de 8 secondes. Les 3 premières secondes un feu est alimenté, les 5 autres il est au au repos, puis le cycle recommence. Autre cycle pour que le chauffage soit plus intense 0 à 6 s chauffage, repos 2 s et ainsi de suite, jusqu'à l'alimentation permanente. Les 4 feux n'étant pas synchronisés, en position moyenne, statistiquement le courant absorbé ne sera pas sans doute maxi, ou alors pendant peu de temps et le disjoncteur ne déclenchera pas. Réglages à fond, la plaque va absorber son courant nominal. Si le disjoncteur en amont est sous calibré (et c'est ce que vous devez vérifier, il faut un 32 A), le thermique du disjoncteur modulaire déclenche au bout d'un certain temps.
Donnez des précisions sur votre installation : disjoncteur d'abonné (quel calibre intensité), disjoncteurs modulaires (idem) et avez vous des fusibles, (qui protègeraient quoi ?). GL
- 1. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 3. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 4. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
- N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
- 5. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 6. Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement
- N°16177 : Bonjour, J'ai un souci avec ma plaque de cuisson. Celle-ci fait partie d'un ensemble évier + 2 plaques de cuisson électrique. Depuis que je suis arrivé dans mon nouvel appartement, une des deux plaques électriques ne...
- 7. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 9. Plaque électrique infiltration d'eau fait disjoncter
- N°1835 : Bonjour. J'ai lavé ma plaque électrique et je pense que l'eau est rentrée à l'intérieur, et lorsque j'essaie de la brancher, elle fait sauter le courant.
- 10. Plaque de cuisson fait disjoncter
- N°479 : Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un évier....
