Installation électrique dans cabanon
Fiches conseils électricité : Installation électrique dans cabanon
Bonjour. Qui peut m'aider à comprendre ? J'ai un fil, deux brins plus mise à la terre, de 220 Volts qui part de la maison au cabanon. Arrivé au cabanon, je voudrais garder le 220 Volts et avoir également le 110 Volts. Est-ce possible ? Si oui, comment faire le branchement ? Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre. Richard
Bonjour, pour le 220V pas de soucis. Pour avoir le 110V il n'y a qu'une seule solution viable : des "bidouilles" avec des résistances montées en pont diviseur existent. Elles ne permettent pas des gros débits de courant sous tension constante, et avec un potentiomètre, bonjour les pertes par effet joule. Il faut vous procurer un transformateur 220V/110V dimensionné en fonction de la puissance des appareils 110V que vous voulez brancher.
Aucun intérêt de s'embarquer dans de l'électronique de puissance (résistance, etc). Le plus fiable est d'acheter un transformateur 230V / 110V.
24 janvier 2008 à 03:13
Solution et astuces des bricoleurs 3
Je pense qu'il serait plus judiciable de prévoir un tableau de protections avec un disjoncteur 16A pour l'arrivée et de ce départ, repartir à un autre disjoncteur pour la protection du transformateur 110v. Cordialement.
05 juin 2009 à 11:09
- 1. Réaliser installation électrique dans cabanon 110 Volts
- N°7574 : Installation électrique dans un cabanon à partir de la boîte électrique jusqu'au cabanon, je veux avoir une prise de courant, une lumière intérieure plus une extérieure détecteur de mouvement. Courant 110 Volts. Merci de vos...
- 2. Conseils Installation électrique cabanon
- N°5850 : Bonjour, Je souhaite alimenter un cabanon, qui sera habitable, en électricité (lumières, prises, climatisation). Il se trouve à environ 70-80 mètres de mon compteur qui est dans la maison. Quelle installation dois-je prévoir...
- 3. Conseil installation tableau électrique choix disjoncteur et câbles
- N°8151 : Bonjour, je désirerais installer un tableau électrique dans mon cabanon partant de mon garage, je voudrais savoir quoi prendre comme disjoncteur dans le garage et aussi comme câbles. En vous remerciant par avance.
- 4. Installation électrique extérieure
- N°15030 : Bonjour à tous et à toutes, Je souhaiterais effectuer des branchements électriques dans mon cabanon (3 prises électriques et 4 lampes led souhaitées) mais je n'y connais rien en électricité. J'ai donc consulté les tutos...
- 5. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 6. Installation d'un panneau électrique secondaire
- N°8648 : Bonjour J'ai installé un panneau secondaire GE dans mon cabanon alimenté par un fil 10/3 souterrain (approximativement 30 m de longueur) de mon panneau de maison. Du cabanon : pompe de la piscine 120v 9amp maximum et chauffe-eau...
- 7. Questionnement sur installation en triphasé
- N°20897 : Bonjour. Je rénove un cabanon et crée une ligne donc j'ai besoin du consuel (EDF m'a dit que ça ne sera pas aussi strict (prises RJ45) vu que c'est un cabanon). Le coffret dos à dos est installé, manque les fusibles quand...
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
