Problème cumulus électrique fait disjoncter interrupteur différentiel
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
6971
Panne Electricite : Problème cumulus électrique fait disjoncter interrupteur différentiel
J'ai un cumulus électrique d'appoint pour une partie de ma maison, 100 litres, 1200W. Il a 3 ans mais il est quasiment à l'état neuf, car il n'a jamais été utilisé. Je l'ai rempli correctement avant de le brancher. Mais il fait couper aussitôt l'interrupteur différentiel que ce soit en marche forcée ou le soir en heures creuses.
J'ai un autre cumulus qui lui fonctionne parfaitement sous le même interrupteur différentiel mais avec bien sûr des disjoncteurs séparés.
En branchant un convecteur électrique à la place du cumulus, tout fonctionne sans déclencher l'interrupteur.
Entre les 2 bornes de la résistance, j'ai environ 24 ohms. Par contre entre une des bornes et la terre j'ai 2,9 Mégohms, est-ce normal ou la résistance est-elle foutue ?
Merci à vous de prendre le temps de me répondre.
15 décembre 2009 à 12:46
Bonjour. Je pencherais pour un défaut d'isolement de la résistance, vérifiez vos branchements sur la plaque à bornes de votre chauffe-eau. DB. 16/12/09
16 décembre 2009 à 00:58
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment vous auriez un défaut d'isolement sur votre appareil, cependant j'ai un doute sur vos mesures : 3 mégohms d'isolement, c'est très bon, et 24 ohms de résistance ne correspondent pas à une résistance de 1200W qui consomme 5.2A. reprenez vos mesures, mais vos essais font ressortir un défaut d'isolement. Cordialement.
16 décembre 2009 à 11:38
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Vous dites que votre cumulus fait 1200 W.
Vérifiez bien la plaque signalétique, vu la résistance trouvée, ce serait plutôt 2200 W.
2,9 Mégohms entre masse et résistance parait normal.
Toutefois, pour un contrôle rigoureux, il faut utiliser un contrôleur d'isolement pour ce test.
Vous pouvez avoir un amorçage par rapport à la masse lorsque vous envoyez du 220V.
Avec un simple ohmmètre, on applique seulement une tension provenant d'une pile.
Vérifiez le calibre du disjoncteur car, avec 24 ohms, le courant absorbé doit être de l'ordre de 10 Ampères.
Pour bien répondre à votre problème, revenez et précisez nous exactement la puissance de ce chauffe eau.
Cordialement, M.
16 décembre 2009 à 07:01
  • 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 5. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 6. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 9. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
    N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
  • 10. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
    N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
>>> Résultats suivants pour : Problème cumulus électrique fait disjoncter interrupteur différentiel >>>
eclairage jardin 01tableau electrique boiseclairage decorationeclairage spots
