Installer deux lampes sur interrupteur dans salle de bain
Conseil Réparation électrique : Installer deux lampes sur interrupteur dans salle de bain
J'ai un gros problème dans ma salle de bain :
J'ai un interrupteur qui commande un lampe haut dessus du lavabo, je voulais installer une deuxième lampe au dessus de la porte. J'ai fait une tranchée et j'ai essayé de prendre le courant de ce même interrupteur. Là, quand j'ai branché, problème ! Quand j'allume la lumière, celui du lavabo s'allume et celui de la porte non et quand j'éteins c'est celui du haut de la porte qui s'allume donc toujours une lampe allumée... merci d'avance pour votre aide.
15 décembre 2009 à 19:30
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Vous avez dû vous connecter aux bornes de l'interrupteur, il vous faut rajouter un fil bleu (neutre) et une protection en Vert / jaune. CL
16 décembre 2009 à 00:47
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Prenez le branchement de la deuxième la lampe sur la première.
C'est à dire les lampes doivent être branchées en parallèle.
16 décembre 2009 à 12:12
- 1. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 2. Installer aérateur électrique dans la salle de bain
- N°23432 : Bonjour. Je souhaite installer un aérateur électrique à la place de la grille de ventilation naturelle de ma salle de bain (pas de VMC). Pour le raccord électrique, un artisan m'a dit qu'on pouvait raccorder à...
- 3. Interrupteur défectueux meuble de salle de bain avec des lampes halogènes
- N°12232 : Bonjour à tous, J'ai un meuble de salle de bain avec des lampes halogènes. L'interrupteur qui permet d'allumer ses lampes est défectueux, afin de pouvoir allumer les halogènes j'ai remplacé l'interrupteur par un...
- 4. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
- N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
- 5. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
- N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
- 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 7. Installer un lave linge dans une salle de bain
- N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Changement vieil interrupteur salle de bain
- N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
- 10. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
