Sélectivité organe de protection
6973
Questions Bricolage : Sélectivité organe de protection
Dans une résidence supérieure à 100m² alimentée en triphasé par un disjoncteur 10/30 A réglé sur 25A
qui alimente l'installation actuelle de l'ordre 8 kW chauffage électrique compris.
Du DB je dois aller alimenter une extension de 80m² de cette maison un coffret distant de 20m avec un 5G 10mm² et faire une répartition sur les 3 phases avec les 3 ID 40A 30mA (standard) pour alimenter (chauffage 6 kW, chauffe-eau 150 Litres mono ; lave-linge ; sèche-linge ; PC éclairage extérieur) et de ce coffret je dois alimenter un coffret avec un 3G 6mm² un atelier pour 8 prises 16 A et éclairage.
Mais je ne veux pas en cas de souci dans l'atelier que l'habitation soit hors tension !
Ma question est : que me conseillez-vous comme organe de protection selon la sélectivité ? Gérard.
15 décembre 2009 à 11:04
Avis FAQ 1 electricite
30 113 messages
Bonjour Gérard. Le départ vers l'extension doit être protégé par un DJ placé directement en aval du bornier du tableau de répartition principal. Le départ vers le coffret atelier sera pris sur le bornier arrivée du tableau extension avec un autre DJ 32 A Ph + N. Les protections différentielles seront faites par les ID, en aval desquels vous brancherez les DJ de chaque ligne. Le chauffe eau peut fonctionner en triphasé. L'abonnement à 8 kVA sera insuffisant, il faudra passer à 12 et peut-être 15. L'installation d'un délesteur sur les circuits chauffage semble indispensable. Il faudrait investir dans une pince ampèremétrique.
16 décembre 2009 à 08:16
Avis FAQ 2 electricite
10 999 messages
Malheureusement pas de solution miracle dans tous les cas de figure.
Pour faire au mieux, il faut que :
- votre disjoncteur de branchement soit sélectif.
- vous n'ayez pas de 30mA en cascade (chaque tableau doit avoir les siens).
- chaque circuit de l'atelier ait son propre disjoncteur divisionnaire.
- vous fassiez le meilleur équilibrage possible en ne chargeant pas trop la phase de l'atelier.
Vous pourriez limiter l'intensité dans l'atelier, par exemple avec un disjoncteur 10A placé au départ, mais vous n'empercheriez pas une coupure si vous consommiez par exemple 23A sur une phase pour l'habitation et que vous consommiez 3A dans l'atelier sur cette même phase.
Au final ces 26A auraient pour effect de couper le DB
16 décembre 2009 à 07:44
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Calcul de sélectivité protection électrique
    N°4275 : Bonsoir. Qu'est ce que le calcul de la selectivité et comment le fait-on, merci ?
  • 4. Protection électrique ventilateurs équipés de démarreurs
    N°14061 : Bonjour, Je dois alimenter 10 ventilateurs de 5.5kW chacun équipé de démarreurs directs avec leur GV2 correspondant. Pour ce faire une ligne est tirée depuis le TGBT avec protection 125A en tête pour le câble jusqu'à un...
  • 5. Protection du tableau électrique
    N°13424 : Bonjour. Faut-il un coupe circuit général au tableau (genre 500 ml) lorsque le branchement ERDF est situé l'intérieur du garage et à 8 mètres environ du tableau électrique. Merci par avance de votre aide.
  • 6. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 7. Verification de la protection des circuits
    N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
  • 8. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 9. Choix protection pour alimenter une dépendance
    N°21697 : Bonjour. Je dois réaliser l'installation électrique pour alimenter une dépendance située a environ 18m de l'habitation principale. le sujet de ma question porte sur la protection du câble 5X10mm² de 18 m. Le disjoncteur...
  • 10. Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
    N°2350 : Bonjour, mon tableau électrique est à + de 30 mètres du disjoncteur EDF (en limite de propriété). Que dois-je mettre comme protection en tête de tableau pour pouvoir couper manuellement mon installation complète en cas de...
>>> Résultats suivants pour : Sélectivité organe de protection >>>
prise electrique 400vfusible voiture electriquebranchement machine avec dominoseclairage spot 03
