Calcul de sélectivité protection électrique
Branchement électrique : Calcul de sélectivité protection électrique
Bonsoir. Qu'est ce que le calcul de la selectivité et comment le fait-on, merci ?
22 juillet 2008 à 01:32
Réponses forum électricité 1
Vous trouverez les explications essentielles relatives à la sélectivité des protections contre les surintensités en cascade dans ce document académique pdf disponible ici.
23 juillet 2008 à 01:19
- 1. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Sélectivité organe de protection
- N°6973 : Dans une résidence supérieure à 100m² alimentée en triphasé par un disjoncteur 10/30 A réglé sur 25A qui alimente l'installation actuelle de l'ordre 8 kW chauffage électrique compris. Du DB je dois aller alimenter une...
- 5. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 6. Calcul puissance disjoncteur différentiel
- N°23357 : Bonjour à tous. J'ai un abonnement EDF 6 kVA avec un disjoncteur d'abonnée 500mA 30A Sur mon tableau j'ai deux rails (précision : pas de pompe à chaleur, prise voiture ou radiateur électrique) : DD 63A avec ID...
- 7. Appareils de protection pour installation machines triphasées
- N°3106 : Dans un tableau électrique dédié, quels appareils de protection doit-je prévoir pour une installation de 4 machines 380v triphasées, sachant que la plus puissante fait 3kW ? Les autres font 2,2kw, 1kw et 0,75kw, plus une...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 10. Choix protection pour alimenter une dépendance
- N°21697 : Bonjour. Je dois réaliser l'installation électrique pour alimenter une dépendance située a environ 18m de l'habitation principale. le sujet de ma question porte sur la protection du câble 5X10mm² de 18 m. Le disjoncteur...
