Quel fusible pour 3 7 V et 320 mA
4274
Branchement électrique : Quel fusible pour 3 7 V et 320 mA
Je voudrais réparer ma console NDS dans les règles, mais je ne sais pas quel fusible utiliser. En effet, celui d'origine est un cms (32) ce qui doit me donner 300 ou 320 mA... Cependant, les fusibles que je trouve sont pour des voltages de 125 voire 220 volts pour cet ampérage.
N'y connaissant rien, j'aimerais savoir ce que je peux utiliser sachant qu'il me faut quelquechose de taille assez réduite, mais pas de cms, afin d'avoir un fusible à nouveau qui serve à quelque chose...
D'ores et déjà MERCI !
Seb
22 juillet 2008 à 01:32
Réponses forum électricité 1
Bonjour. Le voltage d'un fusible, c'est seulement son pouvoir de coupure.
Qui peu le plus peu le moins, donc pour 37 V, n'importe quel voltage égal ou supérieur est bon.
Les 2 critères importants sont l'intensité (en A ou mA) et si le fusible est temporisé ou immédiat.
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 4. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 5. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 7. Tension sur neutre fusible retiré
    N°24122 : Bonjour. J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser : Avec fusible Terre / bleu neutre : 230v Terre / brun phase : 0.3v Brun...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 10. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
>>> Résultats suivants pour : Quel fusible pour 3 7 V et 320 mA >>>
fusible a couteauxfusibles 16 amperesadaptateur 9 volts 300 mapile 9 volts
