Problème câblage hotte
Question Forum Électricité : Problème câblage hotte
J'ai une hotte à 3 vitesses et 6 fils au moteur.
La terre et 1 orange 1 bleu 1 blanc 1 rouge et 1 noir.
Actuellement je change la carte de commande de ma hotte par le nouveau modèle qui n'est pas identique.
Par rapport à la pièce jointe j'aurais voulu qu'on me dise où se trouve sur le moteur la vitesse 1, la 2 et la 3 ainsi que le commun.
17 avril 2020 à 16:14
Forum électricité réponse 1
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre hotte.
17 avril 2020 à 16:43
Forum électricité réponse 2
Bonjour Benjimax.
Votre problème est le même que le sujet 19676 sur le forum (ou vous avez peut-être posé la même question aujourd'hui ?).
J'avais déjà proposé un début de réponse à l'époque mais je n'avais eu aucun retour sur les tentatives de branchement.
Il nous faudrait un peu plus de détails notamment une photo de l'ancienne et de la nouvelle carte de commande (côté piste en identifiant les interrupteurs et connecteurs).
Cordialement. Rémi
Cordialement. Rémi
17 avril 2020 à 17:21
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
- 3. Câblage moteur hotte de cuisine
- N°2291 : Je possède un moteur de hotte (220V) duquel sorte 4 fils (masse, bleu, noir, blanc). Le fil blanc va à la fois sur un condensateur X de 3.5 MF puis sur le bornier de sortie. Le noir va à la fois sur un condensateur Y de 4 mF...
- 4. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
- N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
- 5. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 6. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 7. Câblage moteur hotte cuisine 3 vitesses
- N°6118 : Pouvez vous m'aider sur la manière dont je dois relier mon moteur sur ce système de hotte de cuisine à 3 vitesses ?
- 8. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
- N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
