Problème branchement graduateur
Conseil Réparation électrique : Problème branchement graduateur
Je tente de changer un graduateur mais celui-ci fonctionne avec trois autres pièces de la maison. Lorsque je branche les fils ensemble, deux pièces n'ont pas d'éclairage pendant que celle où j'installe le graduateur fonctionne et l'inverse si je ferme le graduateur, les deux autres pièces fonctionnent. Le boîtier contient deux fils blancs connectés ensemble, deux noirs et un rouge tandis que mon graduateur (bipolaire) possède deux rouges, un noir et un vert. J'ai tenté différentes façons de brancher ceux-ci mais je n'y arrive pas. Merci de votre aide.
17 avril 2008 à 02:33
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème branchement contacteur jour nuit
- 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 4. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 5. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 6. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 7. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 8. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 9. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 10. Problème branchement sur interrupteur double
