Différence entre une armoire électrique et un disjoncteur
3804
Forum installation électrique : Différence entre une armoire électrique et un disjoncteur
Voila, tout est dans le titre... je voudrais savoir la (les) différence(s) qu'il y a entre une armoire électrique et un disjoncteur ?
17 avril 2008 à 02:33
Un disjoncteur sert uniquement à protéger une installation ou un circuit. Une armoire électrique contient l'ensemble des éléments d'une installation électrique : Disjoncteurs différentiels, Thermiques, Délesteurs, Relais, etc.
18 avril 2008 à 14:16
Bonjour, je pense que vous voulez parler des tableaux électriques qui sont vendus pré-équipés des appareils de protection (disjoncteurs ou portes fusible bornes de raccordement, disjoncteur différentiel..) ?
Conseils installation électricité 3
Un disjoncteur est un appareil de commande de circuit, une armoire sert à installer les composants du circuit (disjoncteurs, relais, contacteurs, etc...)
G.B.
  • 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
    N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
  • 4. La différence entre disjoncteur et disj différentiel
    N°3623 : Bonjour. Je fais appel à vous pour une question sûrement idiote pour les connaisseurs en électricité, mais je me pose 2 petites questions. Quelle est la différence entre un disjoncteur et un disjoncteur différentiel ? Et...
  • 5. Extension d'une armoire électrique mobile
    N°12419 : Bonjour, Il s'agit d'armoires électriques mobiles. Je désire alimenter l'armoire 2 par l'armoire 1 afin d'ajouter des prises 16A. Voici le câblage : Armoire 1 avec prise 32A tetra femelle, protégée par un disjoncteur et...
  • 6. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
    N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
  • 7. Différence disjoncteur DT40 et un disjoncteur normal
    N°23926 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle est la différence entre un disjoncteur DT40 de chez Schneider et un disjoncteur normal. Ils le semble identique alors je me demande d'où vient cette dénomination DT40. J'ai déjà...
  • 8. Disjoncteur Merlin Gerin sensibilité
    N°23719 : Bonjour. J'ai un disjoncteur Merlin Gerin 16A DT40 C16 qui protège une salle dans un atelier. Le problème est que, si ce disjoncteur saute, nous n'avons pas la clé de l'armoire électrique et il faut attendre des heures...
  • 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 10. Différence disjoncteur différentiel DB 90 et DDI
    N°9248 : Bonjour, quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel DB 90 500mA et un disjoncteur DDI 500mA. Merci !
>>> Résultats suivants pour : Différence entre une armoire électrique et un disjoncteur >>>
prise electrique male usatableau electrique bv8eolienne production electrique tableau electrique 09
